Текущее время: Ср авг 19, 2026 17:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 11:37
Vitaliy Korkunov писал(а):
comp писал(а):
Да, прошива стала лучше, но есть одна проблема... в моем случае для ее возникновения надо проделать следующее:
1) коннектимся по вайфай
2) подцепляем девайс какой-нибудь(вообще любой) по усб
3) начинаем какую-нибудь активность через вайфай на этот девайс
4) начинается падение вайфай коннекта и затем поднятие его через минуту примерно... такое ощущение, что роутер ребутится, но в логах всё чисто
5) после сбоя получается плохая скорость на все направления - инет/домашняя сеть - не более метра в сек
6) ребутим роутер и снова наслаждаемся достаточно быстрой работой пока не попробуем в усб воткнуть что-либо
у кого аналогичная проблемка? на 07 бетке было такое, но очень редко.
У меня на тестовом стенде при таком порядке действий все работает и беспроводная сеть не отваливается, помимо этого скорость интернета остается стабильной.
с корбиной СПБ l2tp работает как часики , pptp тоже нормально , видимо все нестаблиности зависят не только от провайдера- но и от оборудования провайдера , что на доме висит
По вышесказанному могу отметить что некоторые wifi адаптеры точнее их драйвера плохо работают с этим рутером - у меня была подобная штука - причём другие wifi адаптеры работаю быстро ... видима есть некая несовместимость плат wifi (или/и их драйверов) , ВЕДЬ многие адаптеры работают нормально , а у других падение скорости - потом опять подъём
вот пример:
На адаптере Realtek RTL8185 что на XP , что на вин 7 с драйвером последним RTL8185_Win7_Drv_6.1122.1016_UI_1.00.0133
Происходит странное падение скорости трафика то 11мб.с то спускается до 2 затем до1(почти не работает инет)затем опять 11 инет работает.
На других адаптерах такого не было замечено например на zyxel 330(в режиме wifi доступа), также на ноуте асер со встроенным адаптером, на lavel one Получается некоторые адаптеры не совместимы?
Очень бы хотелось чтобы сотрудники DLINK написали какие новые возможности в прошивке DIR655A4_FW131RUB09.bin , а также список стабильно работающих wifi адаптеров с этим рутером
Если не сделать сброс на заводские настройки после перепрошивки , то глючил DHCP сервер (при установки адреса DHCP сервера 192.168.10.1 - выдавал клиентам 192,168,0,x) пи сбросе на заводские установки и заново настройке - dhcp сервер работал нормально
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:47
мои параметры:
win7, sony vaio(адаптер - intel 5100), версия дров 13.0.0.107
сейчас попробывал менять каналы вафли - аналогично.
проверил на другом буке:
win7, lg(адаптер intel 2200), дрова не смотрел какие, но остальное(за исключением шарепорта) работает вполне нормально там :)
предлагаю перейти в аську или в какое-нибудь другое средство связи и попытаться локализировать проблему ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:04
Заметил такую багу:
Настроен Port Forwarding на 23774 порт, с ограничением по адресам в диапазоне: 10.0.0.0 до 10.255.255.255.
Но в Internet Sessions видна такая картина:
192.168.0.101:23774   94.27.104.99:23774   92.114.162.124:6060   UDP   -   In   128   300
192.168.0.101:23774   94.27.104.99:23774   78.84.241.60:2139   TCP   EST   In   128   7800
192.168.0.101:23774   94.27.104.99:23774   69.172.119.88:61192   TCP   EST   In   128   7800
192.168.0.101:23774   94.27.104.99:23774   24.237.87.23:64798   TCP   CL   In   128   240
192.168.0.101:23774   94.27.104.99:23774   77.93.41.2:3219   TCP   CL   In   128   239
192.168.0.101:23774   94.27.104.99:23774   70.71.174.36:19709   UDP   -   In   128   299
Т.е. роутер не отрабатывает Inbound Filter.
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 15:26
Видимо оч сильно отличается железо в представительстве от того,, что поступает в дилерские сети :(
Хвалил новую прошивку, но есть та же проблема: не реже чем в три дня надо "железяку" перезгружать, отключая питание.
Не так нас достают зловредные враги, как хитрожопые друзья
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 15:44
У меня на последней бете как и раньше линк держится до тех пор, пока не запущено активно нагружающее канал приложение. Тестировал с помощью http://internet.yandex.ru/ и speedtest.net. Ответ в логах: "The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems." При этом тест не завершается, инет не работает до ручной перезагрузки роутера или, если повезет автоматом начинает работать через 1-2 минуты. Параметры пробовал разные: Traffic Shaping on/off (+разные мануальные значения аплинка), QoS on/off, WISH on/off, mtu от 900 до 1400 с шагом 20, wifi secured setup on/off, SPI on/off. Проверял как на PPTP Russia, так и на просто PPTP.
Есть ли возможность у саппорта D-link проверить это? Готов создать сессию teamviewer, если специалисты D-link сами хотят убедиться в существование этой проблемы. Может, дело в проблемном оборудовании Билайна в Москве?
DiR-655 Ax_FW131WWB01 PPTP Beeline MSK 30mbit
DiR-320 (прошивка от Олега 1.9.2.7-10.7) PPTP Beeline MSK 30mbit
DWA-643 - HW A1, FW 1.0, драйвер Atheros 7.7.0.384
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 16:37
Как с зависаниями веб-морды дела обстоят в новой бете? Прекратились?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 05:28
Интересно, сколько еще лет должно пройти чтобы DIR-655 перестал зависать на торрентах при PPTP :)
Неужели в условиях "тестового стенда" тяжело погонять торренты на 10мегабайт/с ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 10:01
У меня динамических Ип без всяких заморочек - виснет на торрентах тока так! На ДИР400 не при каких обстоятельствах не висло ни разу - работало месяцами. Так то хоть динамический Ип, хоть впн, хоть ппт, хоть чо - виснет на торрентах. Я думаю что роутер тупо виснет при большом кол-ве соединений - таблица маршрутизации видимо как у кирпича.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 19:59
Простите за тупой вопрос.
А где можно посмотреть список изменений в прошивке DIR655A4_FW131RUB09.bin
И еще вопрос, почему все прошивки в стадии бета?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 01:49
Доброго времент суток.
Есть одно замечание и пару пожеланий :)
Замечание такое, когда настроен Enable Access Control
в логе появляются с моей точки зрения некорректные записи:
[INFO] Sat Dec 26 00:34:14 2009 Dropped packet from 10.102.112.55 to 80.252.110.146 (IP protocol 6) as unable to create new session
[INFO] Sat Dec 26 00:34:14 2009 Internet access port filter dropped packet from 10.102.112.55 to 0.0.9.220 (protocol 1358720658)
Во первых я подозреваю, что 1 запись(в хронологии она вторая) это дупликат второй(в хронологии она первая) на
то что пакет был убит фильтром.
И во вторых содержание from 10.102.112.55 to 0.0.9.220 (protocol 1358720658) выглядит странно, странный адрес 0.0.9.220 и тем более странный номер протокола 1358720658. :)
И пожелания:
1) В том же Enable Access Control можно настроить policy Log Web Access Only или Block All Access или Block Some Access, но нельзя настроить что-то аля Allow Some Access.
2)В Routing нельзя настроить роутинг определённых адресов через gateway в LAN'е, можно только WAN и WAN(Phycical Port). Вещь иногда очень, очень необходимая.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 02:46
Вот сижу и думаю тоже перейти с DIR655A4_FW121WWB10 на последнюю бетку так как на этой скорость маленькая по гигабитному каналу между компами ~22МБ в секунду. мне вот что интересно после того как перейду и если вдруг что то не понравится то смогу ли вернуться опять на DIR655A4_FW121WWB10?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 12:40
xxSniperxx писал(а):
.... мне вот что интересно после того как перейду и если вдруг что то не понравится то смогу ли вернуться опять на DIR655A4_FW121WWB10?
Сможешь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 12:59
Сможешь.
Спасибо!! попытаю счастье.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 01:13
Я вот думаю мы зря ждём серьёзных исправлений багов от разработчиков, они то этот пустяк не как не могут поправить :D :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 15:32
Список изменений разработчик не предоставляет для бета-версий. Прошивки находятся в стадии беты до тех пор, пока все выявленные проблемы не будут исправлены.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
