Текущее время: Пт сен 25, 2026 07:07
 Заголовок сообщения: проблема с dsl-2500u/bru/c
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 15:44
На днях сломался модем (dsl-2500u), постоянно горели повер и dsl, па пинг неотвечал. Разобрал, там оказались вздутими три конденсатора по 470 мкФ, я их перепаял, врубил все пошло, при настройке выбило что нужно перепроши. перепрошил все запохало, на модеме даже индикатор интерне горит, но ИНТЕРНЕТА НЕТУ!!!
:cry:
Подскажите что можно попробивать, может хтота сталкивался с такой проблемой!!!
 Заголовок сообщения: Re: проблема с dsl-2500u/bru/c
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 06:20
:cry:
О_о ничего себе.. я думал этот баг просто прошивкой лечится О_о
по поводу проблемы - а всякие роуты, default gateway и тому подобное правильно прописано?
ну и пинг с модема в интернет идет?
где затыкается tracert ?
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 21:03
Прописано все верно пару раз проверял.
Пинг в инет непроходит.
А нащет Трейсер, мне стидно я непонимаю что ето такое.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 04:17
Если модем в роутер настроен, можно попробовать на сетевой поставить получение ип и днс автоматически.
а модем, то есть 192.168.1.1 пингуется без проблем?
команда tracert показывает все узлы, через которые проходит пакет при запросе в интернет. Нужно выполнить Tracert 8.8.8.8 или какой нибудь другой адрес.
Проблема может быть вызвана многими факторами, например по какой то причине не поднимается соединение на модеме. Для проверки нужно включить лог модема и посмотреть что он там пишет. Ну и также проверить все настройки на модеме, возможно просто где-нибудь опечатались.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 19:09
Спасибо но все обошлось, на линии били проблеми и оно просто непринимало пароль у них, Можете закривать тему
