Текущее время: Пн апр 13, 2026 20:05
 Заголовок сообщения: disable asymmetric vlan des-3526
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:54
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой, суть такова: на некоторых 3526 при отключении асимметричных вланов коммутатор виснет, помогает только ребут. Не нашел какой то логики в том, что на каких то коммутаторах отключается нормально, а какие то умирают.
вот например, данный коммутатор не захотел отключить асимметричные влан
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-LX (DEM-310GT) + 1000Base-LX (DEM-310GT)
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B28
Hardware Version : 3A1
Serial Number :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name : RIAT-Zarya
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Clipaging : Enabled
Asymmetric VLAN : Enabled
Password Encryption Status : Disable
Untagged порты не перекрываются, проверил перед отключением.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:13
разница есть только в
Hardware Version : 1A1
отключилось без проблем
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:51
Пришлите пожалуйста конфиг этого устройства.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:16
выслал
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:04
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:32
Не могу подтвердить.
У Вас такое происходит всегда на одних и тех же коммутаторах?
Если коммутатор вообще никуда не подключен такое тоже происходит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 15:28
да, на одних и тех же. пробовал отключать пару раз, перепроверял конфиг, потом опять пробовал.
к сожалению, отключить его и проверить не представляется возможным, это довольно важный узел. а в чем может быть проблема, если коммутатор в сети?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 15:31
upd: не получилось на этих
Hardware Version 0A3G
Hardware Version 3A1
на остальных боюсь пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 15:04
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 03:00
А зачем Вы их вообще включаете?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 14:47
дело в том, что мне передали готовую сеть и на некоторых коммутаторах были включены асимметричные вланы. коммутаторы ставились очень давно и никто не мог объяснить зачем это было сделано. но сейчас суть не в этом, хочется их выключить за ненадобностью.
мне хочется понять логику, почему на каких то выключается нормально, а на каких то не хочет. если это вообще невозможно удаленно, то я запланирую работы ночью и просто заменю коммутаторы, но не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 15:17
Скорее всего, дело в особенностях настроек конкретных коммутаторов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 15:22
а можно поконкретней, для общего развития, ну и начальству обеснить зачем мне нужно выходить в ночное время? :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 15:38
Что касаемо конкретики, неплохо бы было привести пример конфига или ещё лучше, если Вы пришлёте его мне на почту для анализа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 16:11
конфиги выслал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
