Текущее время: Сб окт 03, 2026 03:29
 Заголовок сообщения: Проблема D-link 3100 и SFP
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 14:50
Здравствуйте, возникла проблема, есть два коммутатора D-Link 3100 24TG и DES 3028, соединяю их через SFP. На 3100 SFP (синяя маркировка) на 3028 SFP (желтая маркировка) линк по портам показывает 100М. Подставляю вместо 3028 -> 3010 линка вообще нет. Меняю SFP местами, линк показывает 1000М и все работает.
На обоих коммутаторах обновлял прошивку и BOOT загрузчик.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 14:52
Укажите точные модели SFP модулей пожалуйста. И версии прошивок.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:13
D-Link DGS-3100-24TG
Firmware Version 3.52.T24
D-Link DES-3028
Firmware Version Build 2.41.B03
Про SFP-LS38-C3S-TC-N-B3 1GB,1 волокно, TX1310, 10 km, LC (SC)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:20
Это WDM трансивер? На обоих коммутаторах скорость выставлена в режиме auto? Версия PROM-ов на DES-3028 и DGS-3100-24TG?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:20
WDM трансивер
На обоих коммутаторах скорость выставлена в режиме auto.
В общем , методом проб, выяснилось что, с SFP не хочет работать именно D-Link DGS-3100-24TG.
Версия загрузчика 1.01.04
Вот теперь вопрос -что делать с этим D-Link ом
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:02
А если на DGS-3100 выставить 1000_full?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 13:23
Здравствуйте, попробовал выставить 1000_full, все также. Почему-то 3100 не хочет воспринимать SFP модуль с синей маркировкой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 16:17
Проблема по прежнему актуальна. Коммутатор поднимает 1 Гбит только если в слоты вставляем СФП одного вида из своей пары ( оранжевые сфп).
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:12
Синий ресивер или трансивер?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 15:43
WDM
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 17:47
Я понял, что WDM, поэтому и спрашиваю, синий передаёт на длине волны 1310 или 1550?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 08:26
Синий - 1310 ТX / 1550RX
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 08:57
Для этого коммутатора имеет значение на какой длине волны Тх работает SFP модуль?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:42
2 falkon69 > Спасибо за данные уточнения. Я уточню у ШК и напишу по результатам.
2 pas8 > Нет, просто, я собираю всю информацию, которая может понадобится для решения проблемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 14:58
DGS3100 - SFP (синий) --- SFP (зеленый) DES3028
работают в auto.
но сегодня 4 из 5 упали ((( не поднимались с 1000full и с auto
спас ребут DGS3100 (3.52.T24)
