Текущее время: Вс сен 13, 2026 07:53
 Заголовок сообщения: iprules и dns relay
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 14:28
Здравствуйте!
В данной статье очень хорошо описывается как настроить dns relay
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/491.html однако есть вопрос.
как добавить для действия SAT несколько dns серверов во вкладке SAT?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 14:35
Только используя SAT SLB (на DFL-800 и более старших) или настраивая несколько релеев с помощью дополнительных адресов.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 14:42
у меня dfl-800. Я настроил так чтобы при падении интерфейса wan1 все правила применялись для интерфейса wan2, все вроде работает кроме днс. SLB SAT поможет решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:11
SAT SLB не может реагировать на падение маршрутов, но может проверять доступность серверов ICMP, попробуйте использовать его.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:57
если вкратце то SAT SLB актуален только при использовании более одного ISP и только с failover.
Если у вас так и есть, то.
Добавьте по одному DNS от каждого провайдера.
в SLB мониторинг включите ICMP мониторинг.
Пропишите статические маршруты к DNS первого провайдера через первый провайдер к DNS второго провайдера через второго. Вот и все.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 16:40
Уважаемый Sergey Vasiliev!
Если бы вы смогли чуть поподробней объяснить как это сделать я был бы Вам очень признателен!
Дело в том что я имею 2 канала. На порту wan1 статика на порту wan2 pppoe. Объединив эти маршруты в группу я создал ip правила для них! в итоге в случе падения wan1 все правила применяются для wan2. Но проблема с dns в интернете я не могу открыть не одной страницы, а если в адрессной строке вводить ip то страница открывается!
DNS настраивал при помощи двух правил nat и как советовали выше slb dns. днс так и не заработал
Вы можете по подробней объяснить вот эти два пункта "Добавьте по одному DNS от каждого провайдера. " - если я правильно понял то это во вкладке SLB SAT
"Пропишите статические маршруты к DNS первого провайдера через первый провайдер к DNS второго провайдера через второго. Вот и все." - этот пункт не пойму совершенно!
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 07:39
Routing-Routing tables-Main, туда добавляете маршруты на DNS сервера провайдера через соответственные интерфейсы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 17:49
Присоединяюсь к теме, вопрос для меня так же актуальный, в принципе все что Вы написали я понял, попробую сделать. Единственный вопрос - чем отличается SLB SAT от Multiplexing SAT ?
Кстати нужно ли до каждого ДНС прописывать отдельный маршрут если у меня такие маршруты
wan1 all_net 80
wan2 all_net 90
wan2 AltDNS 50
по идее на ДНС первого провайдера и так ломится через wan1, не зачем же дублировать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 05:35
"По идее" - это пока первый провайдер жив, а потом работать не будет. Делайте для всех DNS маршруты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 15:01
А как правильно нужно расставлять метрику?
В главной таблице у меня такие настройки (main)
1 Маршрут wan1 all-nets wan1_gw 80 Yes
1 Маршрут коммутатора lan lannet 80
2 Маршрут wan1 wan1net 80 Yes
3 Маршрут wan1 wan1_dns1 50 Yes
4 Маршрут wan1 dns 40 Yes
5 Маршрут PPPoE all-nets 90 Yes
6 Маршрут PPPoE PPPoE_dns1 50 Yes
7 Маршрут PPPoE PPPoE_dns2 50 Yes
8 Маршрут PPPoE dns 40 Yes
9 Маршрут lan all-nets lan_ip 80 No
10 Маршрут wan2 all-nets 100 No
11 Маршрут dmz dmznet 100 No
В альтернативной таблице (alt)
1 Маршрут PPPoE all-nets 90 Yes
2 Маршрут wan1 all-nets wan1_gw 100 Yes
В правилх маршрутизации следующие настройки
таблица прямой маршрутизации alt
таблица обратной маршрутизации main
1 http_all lan lannet wan1 all-nets http-all
2 alt_ping lan lannet wan1 all-nets ping-outbound
3 alltcpudp lan lannet wan1 all-nets all_tcpudp
т.е. я пытаюсь перенаправить интернет и пинги на интерфейс pppoe
что и происходит и интерфейс wan1 не используется
но если обрываешь канал wan1 падает все
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:36
Метрики выставлены правильно, а вот мониторить все бездумно не надо. Оставьте его только для приоритетного маршрута до all-nets.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:52
Исправил, но к сожалению при обрыве первого канала инет отрубается! хотя если выполнять команду tracert для незнакомого домена то ip определяется но трасировка не проходит
Попробовал перекинуть все правила маршрутизации на интерфейс pppoe и оборвать соединение pppoe и все сработало как надо! интерфейс wan1 взял на себя все функции с задержкой в 30 сек! а вот такая же манипуляция с портом wan1 безрезультатна!
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 19:06
При обрыве wan1 смотрите/приведите status-routes, а также запустите ping -t куда-нибудь и смотрите status-connections.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 10:19
status routing при обрыве wan1
8.8.8.8 PPPoE 40
8.8.8.8 wan1 40
212.96.104.129 PPPoE 50
212.96.96.38 PPPoE 50
92.42.8.2 wan1 50
M X 92.42.9.0/24 wan1 80
10.10.10.0/24 switched 80
172.17.100.0/24 dmz 100
M X 0.0.0.0/0 wan1 92.42.9.225 80
0.0.0.0/0 lan 10.10.10.12 80
0.0.0.0/0 PPPoE 90
0.0.0.0/0 wan2 100
status-connections ping google.ru -t при обрыве wan1
UDP UDP lan:10.10.10.10:1251 PPPoE:10.10.10.12:53 12
FIN_RCVD TCP lan:10.10.10.10:64074 core:88.215.157.27:443 35
PING ICMP core:92.42.9.226:5444 wan1:8.8.8.8:5444 7
FIN_RCVD TCP lan:10.10.10.10:64075 core:88.215.157.27:443 46
FIN_RCVD TCP lan:10.10.10.10:64077 core:88.215.157.27:443 53 PING ICMP core:88.215.157.27:5115 PPPoE:212.96.96.38:5115 7
FIN_RCVD TCP lan:10.10.10.10:64072 core:88.215.157.27:443 20
UDP UDP lan:10.10.10.10:1623 wan1:10.10.10.12:53 122
FIN_RCVD TCP lan:10.10.10.10:64080 core:88.215.157.27:443 78
PING ICMP core:88.215.157.27:5044 PPPoE:212.96.104.129:5044 7 FIN_RCVD TCP lan:10.10.10.10:64079 core:88.215.157.27:443 75
PING ICMP core:92.42.9.226:5552 wan1:92.42.8.2:5552 7
TCP_OPEN TCP lan:10.10.10.10:64081 core:88.215.157.27:443 262144
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 11:26
Уберите галки add default route if gw is specified с интерфейсов lan и wan2. Уберите шлюз с lan. Уберите мониторинг с маршрута на wan1net.
