Текущее время: Чт сен 10, 2026 21:42
 Заголовок сообщения: Прокси интернет и DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 21:47
Имеется стационарный компьютер который имеет выход в интернет через прокси, компьютер в домашней локальной сети. Можно настроить роутер DIR-320 чтобы через него можно было выходить в интернет компьютер, ноутбук, сотовый, телевизор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:45
Авторизация на прокси есть какая нибудь? Прокси прописан в настройках браузера или же работает без доп настроек?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:54
Авторизации нет, Прокси просто прописывается в браузере.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 23:25
Я таким образом не настраивал ни разу, возможно через прокси работать не будет. Попробовать можно 2 варианта:
1. Режим Статический IP, а в настройках роутера прописать настройки сетевой карты компа, узнать их можно выполнив команду ipconfig /all .
2. Попробовать сетевой кабель от прова включить в порт LAN, подключить ноутбук и стационарный комп(лучше для начала проводами), на обоих прописать одинаковые настройки сетевой, за исключением ip и прописать прокси в броузерах обоих компов. А dir 300 включить в режим точки доступа.
Но это всё мои домыслы, тк лично не настраивал такой вариант, возможно есть авторизация по мас, но пользователи об этом не знают. Поэтому может совет и не поможет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 13:28
Кое что еще обещали подсказать, узнаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 21:04
Попробовал только что подключить к сетке через wi-fi ноутбук не получилось.. вообще ничего не работает (почти) Может ноутбук не видит сеть потому-что на нем виста? В принципе он сеть вроде как видит, но подключиться не может пишет неизвестная причина. По поводу прокси инет посоветовали просто настроить статический инет на мартшрутизаторе, а с компа так же просто лезть в инет прописывая в браузере те же настройки - тоже не работает. Что-то тут не то... Такое чувство: машина работает, фары горят, колеса на месте, музыка играет, но не едет :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 22:18
Та же проблема.. Имеется спутниковый интернет, который работает через globax. На сервере прописывается жесткий IP, на клиенте жесткий IP и шлюз с ip сервера. Браузер работает через прокси, без авторизации. Без роутера (просто по ethernet) все работает, при подключении роутера инет не пропускается. Может быть кто-нибудь сталкивался..? DIR 615
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 02:15
Решил проблему..
В настройках есть 2 режима: Роутер и Точка доступа. Нужно из Роутера перевести в режим Точки доступа, соответственно прописав необходимые настройки и указав шлюз - ip адрес вашей машины-сервера. На компах клиентах прописываете статичные IP и шлюз (ip адрес сервера). ДНС так же нужно вбить вручную.. Вот и все.. В браузере прописываем прокси - ip сервера и порт 3128.
Сейчас все это настроил для работы через глобакс. Все работает как с проводами, так и по wi-fi
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
