Текущее время: Пн авг 31, 2026 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 13:24
счичик D-Link DES-1008D
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:42
Также наблюдаю подобное поведение коммутатора на тестовом стенде, я отписал по этому вопросу в штаб-квартиру и как только появятся новости - сообщу Вам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 06:11
Сообственно такая же проблема на DES-3526...
Думаю и на DES-3526dc будет тоже самое
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:13
Я сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:34
Данную проблему планируется исправить ориентировочно к концу января, я сообщу Вам при появлении исправления.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 16:12
Выслал Вам прошивку с исправлением для DES-3550. Для DES-3526 пока ожидаю решения, как только оно появится - вышлю и его.
 Заголовок сообщения: Re: loopback detect 3550
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 18:13
Ничего если я сюда влезу с похожей проблемой? У меня не работает loopdetect на des-3526 (на 3550 думаю тоже самое будет). Т.е. он работает и порт с петлей выключается пока на порту не включишь admin_state.
Прошивка DES3526R6_6.00-B54.had.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 09:17
Приведите, пожалуйста, настройки в плане loopdetect и вырезку из лога.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 12:29
config loopdetect ports 1-25 state enabled
enable loopdetect
show loopdetect
Command: show loopdetect
Loopdetect Global Settings
Loopdetect Status         : Enabled
Loopdetect Interval       : 10
Recover Time              : 60
Mode                      : Port-Based
Active VLANs              : 1,666
в логах при включенном admin_state тишина, при выключенном:
15     00000 days 00:16:24  Port 22 link up, 100Mbps FULL duplex
14     00000 days 00:16:21  Port 22 LBD port recovered. Loop detection restarted.
13     00000 days 00:15:22  Port 22 link down
12     00000 days 00:15:21  Port 22 LBD loop occurred. Port blocked.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 13:34
Это Вы уже руками поднимаете порт?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 15:09
Нет, это я петлю размыкаю.
В 22 порт включен тупой хабик с петлей и ноутбуком, который пингует несуществующий ip из своей подсети
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 15:12
А в чем же заключается тогда проблема? Как видно из логов порт поднимается. Опишите, пожалуйста, поподробнее последовательность Ваших действий.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 15:23
Проблема не в том, что он не поднимается, а в том что если на порту "conf port_security ports 22 admin_state enable", то он и не выключается даже.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 16:32
Пришлите мне на почту, пожалуйста, полный конфигурационный файл устройства.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 16:52
ушло
