Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:31
 Заголовок сообщения: Странная проблема с D-link Dsl 2640U
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:59
Здравствуйте, опишу проблему. вчера пару раз за вечер упало соединение, вроде бы как всегда, но после н-го количества раз попытки подключения, стационарному компьютеру не было присвоено айпи. и вылетала ошибка. что ограниченно подключен, но соединение по вай фаю было нормальное. на ноутбуке оставался интернет. Перезагружал модем. лампочка лан мигает, а адрес не присваевается. делал ресет такая же вещи. Подумал сетевая карта чудит, сунул старый кабель для проверки. прямая сеть между домашним и ноутом появилась. То есть сетевая карта работает. В чем моя проблема? подскажите. а то странно, ноут работает, а домашний комп нет.
 Заголовок сообщения: Re: Странная проблема с D-link Dsl 2640U
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 14:33
Проверьте установленное программное обеспечение на компьютере. Возможно, что-то блокирует соединение на ПК (антивирусы/брандмауэры/firewall).
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 03:46
пробовал прошить D-link, DSL-2640/BRU/C1 до 1.22 прошивка встала, делал ресеты, вай вай работает прекрастно, а по лану вылетает ошибка, неопознаная сеть, либо подключено с ошибками, и в том и в другом случае, ничего не работает , даже страница модема, пробовал руками вписывать ип но не помогло, ребуты пк тоже не помогают,просто на модеме тупо пигает лампочка лан, что делать?
