Текущее время: Чт ноя 05, 2026 05:56
 Заголовок сообщения: DIR-400 Скорость сети провайдера
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 13:44
Имеется D-link DIR-400 с подключенными к нему компьютером и ноутбуком. Провайдер недавно поменял способ предоставления интернета с VPN на простой DHCP. Теперь роутер получает IP автоматически. Но появилась проблема. Скорость в сети провайдера стала равной скорости интернета, т.е. 2мегабита. При этом при включении DC++ клиента сильно подскакивает пинг на роутер (шлюз, 192.168.0.1). До того как провайдер убрал ВПН интернет-соединение скорость в дс++ была на уровне 30мегабит, теперь же стала 2мегабита. Как справиться с этой проблемой. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-400 Скорость сети провайдера
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 15:47
Скорее всего надо прописать маршруты к локальным ресурсам провайдера на вашем маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:53
Таблица маршрутизации заполнена согласно данным, которые предоставил провайдер, единственное что хотелось бы уточнить - шлюз в таблице маршрутизации прописывается тот который получает от провайдера роутер?
tariely писал(а):
Странный провайдер. Соединение то роутера на 100mbit? или 2mint?
На индикаторе оборудование какого цвета индикатор горит?
При подключении компа все нормально - 100мбит и скорость сети соответствующая, на роутере после смены способа предоставления интернета (теперь по DHCP роутер получает айпи, шлюз, маску..., ДНС прописали те, которые были на компе при подключении кабеля напрямую) стало 2мегабита и на сеть и на интернет. По поводу индикаторов скажу только вечером.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 13:26
Информацию о шлюзе узнавайте у вашего провайдера.
