Текущее время: Ср окт 07, 2026 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:00
А в каком режиме задать можно настройки чтобы был виден сам ADSL, а то както не получается ?
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:31
Здравствуйте,
Если под "ADSL" Вы имеете ввиду ADSL модем, то его MAC адрес будет изучен DSLAM только в том случае, если модем работает в режиме маршрутизатора, к примеру PPPoE/MER (Static/Dynamic IP).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 09:53
Serebrjany mir писал(а):
Допустим у меня уже есть соеденеие между компьютерами с помощью модемов m160. Какие настройки мне надо сделать чтобы на удаленном компютере был доступ в интернет при том что на локальнмо компьютере существует ADSL cоеденениемодем в режиме роутера подключенный по ethernet .
Здравствуйте,
1. На локальном компьютере нужно настраивать NAT, после чего удаленный компьютер сможет "ходить" через него в интернет.
В интернете множество примеров и описаний того, как это сделать.
2. Модемы m160 - это устройства, которые D-Link не производит. Обратитесь за поддержкой к производителю.
3. Все вопросы, касающиеся абонентских устройств обсуждаются в форуме "ADSL и последняя миля". В этом же форуме обсуждаются вопросы и проблемы операторского оборудования.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 09:55
Davydov Denis, ламерский вопрос подскажи как можно посылать телнет запросы на DAS с целью изменить скорость на портах по расписанию, хочу сделать ночной тариф выше поскольку у меня есть 2 провайдера и 1 в ночное время не используется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:22
Здравствуйте,
1. Если используется Windows - пишем простейшие *.bat файлы (логин на устройство, команда привязки соответствующего профиля и собственно сохранение настроек) и загоняем это все в планировщик (запускаем по расписанию).
2. Если используется *nix система - пишем скрипты с аналогичным содержанием и запускаем их по cron.
В интернете масса примеров.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:06
Если можна приведите текст "батика", в планировщик загоню без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 15:40
Имеется DAS 3216 B, версия прошивки, самая новая (сентябрь 2009) хочу
управлять имем средствами AMS LCT (1.7.1) Вот лог моих команд :
$create snmp host ip 192.168.1.4 community public
Entry Created
Host Address Community
192.168.1.4 public
$create snmp traphost ip 192.168.1.4 community public
Entry Created
Ip Address : 192.168.1.4
Community : public
Port : 162 Version : v2c
Severity : critical major minor info
Вроде как все правильно , но AMS LCT не подключается к устройству.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 15:42
P.S. Все началось с того что почемуто невозможно было разблокировать порт АДСЛ №2, я сбросил в заводские настройки , и вот.....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 16:20
Разобрался, просто инструкцию внимательней нужно было читать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:10
На заметку:
Модем Zyxel 630 не будет работать если в привязоной конфигурации порта (профиля DSL) будет, параметр
LineType - Fast. При параметре Interleave все работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:17
Yura_kiev писал(а):
На заметку:
Здравствуйте,
С режимом FAST были некоторые проблемы (даже в случае указания данного режима в профиле порта ADSL линк поднимался с Interleave).
Фикс данной проблемы будет в готовящихся релизах прошивок, которые должны появиться до конца этого месяца.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:55
Интересно а как изменить пароль который стоит по умолчанию "Admin", какие символы допускаются (я хочу создать сложный включая знати типа . >";)? Порылся в мануале не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:58
Alexey Gakalo писал(а):
Большие и малые буквы английского алфавита и цифры.
Ради интереса создал нового пользователя с паролем включающий знаком "точка" , по крайней мере конектится через telnet, через консоль не пробовал потому что у меня компютер от консоли стоит далековато.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:07
create user name user-name passwd password [root | user]
Input Parameters
Name user-name
This specifies the User Name to be created.
Type: Mandatory
Valid values: String of up to 64 characters ( ‘A’- ‘Z’, ‘a’-‘z’, ‘0’-‘9’,’-‘,’_’) and any combination of printable characters excluding “;”
passwd password
This specifies the password required by this user to login to the unit.
Type : Mandatory
Valid values: String of up to 64 characters ( ‘A’- ‘Z’, ‘a’-‘z’, ‘0’-‘9’,’-‘,’_’) and any combination of printable characters excluding “;”.
Root|user
This indicates the privilege level of the user.
Type : Optional
Default value: user
С уважением, Гакало Алексей
