Текущее время: Сб окт 03, 2026 03:58
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:11
Здраствуйте помогите, у меня интернет через модем D-Link 2500U какой подскажите нужен роутер чтоб подключить еще два компа с возможностью регулирования интернет фрафика или скорости. И как его настроить. С ув. Вячеслав.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:21
аппаратные роутеры дорогое удовольствие. тебе достаточно купить свитч и подключить к нему компьютеры и модем. последний перевести в режим ротера (можно оставить бриджем, но необходимо будет настраивать общий доступ)
с уважением, Сергей inoti
DSL-2500U/BRU| Укртелеком ОГО!
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:30
Да, только качать будет кто-то один :)
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:32
чего же один только? с любого можно качать будет
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:16
Спасибо за ответ но мне надо чтоб можно было качать с трех компов с одинаковой скоростью т.е. разделенной на троих.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:21
1. Установите на каждый компьютер специальное ПО (шейпер), которое будет ограничивать скорость.
2. Либо используйте модем в режиме моста, а за ним поставьте какой-нибудь межсетевой экран классом повыше. К примеру DFL-210.
Однако, дороговато решение для трёх компьютеров.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:00
Спасибо у меня сейчас модем работает в режиме моста как мне настроить DFL-210 чтоб была одинаковая скорость на всех компах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 18:39
Посмотрел форумы по настройке этого экрана слишком заморочено есть чнонибуть попроще?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 22:17
Поставить вторую сетевую на свой комп, поставить прокси сервер и делить инет как хочешь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 22:30
проблемный способ. а если надо будет хост выключить, а нетом попользоваться на другой машине? что, держать две тачки включенными? а если прокся заглючит? а если.....
свитч+модем в режиме роутера - наиболее простое и функциональное решение
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 23:00
Согласен, я вообще считаю, что на 2-3 компа, нечего выдумывать, нечего регулировать и тд, модем + свич максимум.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 23:36
Спасибо а если поставить один Acorp ADSL LAN422 и не парить центральный мозг.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 23:46
Не вопрос, только при работе локальной сети(например копирование файлов) и работе инета все данные будет обрабатывать один проц, а в случае со свичом их будет 2, соответственно при первом варианте бедет заметно падать скорость инета, при втором будет лучше и стабильнее.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 03:41
Но Acorp хорош тем, что у него есть шейпер...
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:57
Локалки нет чисто для нета.
