Текущее время: Вс сен 06, 2026 23:39
 Заголовок сообщения: Vlan и маршрутизация между ними.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:58
Проблема такая.
Создал 2 vlan 750 и 760
create vlan vlan750 tag 750
create vlan vlan760 tag 760
config vlan default delete 1-5
config vlan default delete 6-10
config vlan vlan750 add untagged 1-5
config vlan vlan760 add untagged 6-10
1 vlan 10.77.50.0 (10.77.50.253)
2 vlan 10.77.60.0 (10.77.60.253)
Как между ними сделать маршрутизацию ?
Коммутатор 3627
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:02
Я так понял что что то не то с тегированием сделал. Или как? Первый раз с D-Link работаю. До этого Telesyn использовал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:04
Покажите адресация компьютеров и проверьте прописали ли Вы клиентам шлюзом по умолчанию соответствующие интерфейсы свитча.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:07
На машинах шлюз для 1ой подсети прописал 10.77.50.253
Для 2ой 10.77.60.253
А понял. ИП ?
1ый 10.77.50.1/24
2 10.77.60.1/24
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:11
Это IP-адреса компьютеров. А какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:12
Build 2.50.B25
Так у Вас после этих настроек маршрутизация не работает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:18
В общем получаеться такая ситуация.
Компьютер из подсети 77.60 - пингует гейт 77.60.253 и 77.50.253
Так же комп 77.50 пингует гейты.
А вот компы друг друга не пингуют вообще.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:25
Похоже дело в маршрутах на компах. Проверьте действительно ли в их таблице маршрутизации есть шлюз по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:21
Весьма странно. Таблицы вроде как впорядке. Один комп другой пингует. А тот не хочет. Ну да ладно. Видно что то с компом. Я так понял во всех vlan при создании маршруты автоматически прописываються? И если допустим надо 10 вланов с 10ю портами. Мне их просто надо создать и все, маршрут сам будет прописан?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:12
Если на свитче то именно так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
