Текущее время: Вс авг 09, 2026 00:21
 Заголовок сообщения: Помогите настроить VLAN
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 09:06
Есть свитч, D-Link DES-1228, в котором надо сделать так, чтобы 24-й порт мог обмениваться данными только с 1-м, а первый в свою очередь не имел бы ни каких ограничений. На первом порту висит сервак, таким образом хочу отделить все что приходит с 24-го порта от локальной сети, но при этом оставить у него возможность общаться с сервером.
Подскажите как это реализовать, вроде ни чего сложного, но вот не получается, что-то не так делаю.
Делаю следующее:
- убираю 24-й порт из default
- делаю vlan2 и добавляю в него 24-й порт tagged
- добавляю в vlan2 1-й порт tagged
В итоге ни чего не работает
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 10:32
используйте функцию Traffic_segmentation
manual
или на сетевой карте сервака вам нужно настраивать vlan2 чтобы тегированный трафик принимать
console for real man...
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:46
Ну можно и трафик сементейшон, 24 порт антагетом сделайте во 2-м Vlan и будет все как надо .
Байкодром Космодур DIR-655,DES-3526
 Заголовок сообщения: Помогите настроить VLAN на DES-1228
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 09:14
Device Type DES-1228
Firmware Version 1.10.12
Ситуация такая:
На первом порту port1 – висит тупой свитч бухгалтерии.
На втором порту port2 – висит шлюз DI-808HV
На третьем порту port3 – висит сервер с 1С и Консультантом
На портах с 4 по 6 ports4-6 – висят нужные хосты. (юристы к-рым нужен Консультант)
На оставшихся портах висят остальные хосты – которым нужен только Интернет (можно подключит еще один порт до шлюза DI-808HV)
Задача сделать так чтобы хосты за port1 (тупой свитч бухгалтерии) и порты 4-6 ports4-6 имели доступ к Интернет-шлюзу (за port2) и к хосту за портом 3 (port3). Хосты за портами 3-6 (ports3-6) имели доступ к port1 (тупой свитч бухгалтерии) и Интернет-шлюзу (за port2).
А оставшиеся порты не имели бы доступ к port1 (тупой свитч бухгалтерии), к хостам за портами 3-6 (ports3-6). Но имели бы доступ к Интернет-шлюзу (за port2), либо если нужно добавить еще один порт (portX) для соединения остальных хостов не за портами 1-6, с Интернет-шлюзом
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:16
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
