Текущее время: Сб июл 04, 2026 04:13
 Заголовок сообщения: vlan через tag ports с catalyst 4000 На DES-3010F
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 04:39
Недавно я столкнулся с этой проблемой и она была успешно решена.
viewtopic.php?t=114595&highlight=
Есть свитч DES-3010F
Boot PROM Version Build 1.01.009
Firmware Version Build 4.20.B27
Hardware Version A1
Не удаётся пробросить management vlan ID = 3 с тегированного порта catalyst 4000.
Та же проблема была на 3312, но там она решилась установкой PVID на порту в номер моего management vlan.
Проблема в том, что на DES-3010F нет функции изменения PVID по крайней мере в текущщей прошифке, новее прошифку к сож найти не получилось.
Уважаемый суппорт Длинка, помогите чем можете.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 08:23
аналогично решенной проблеме - покажите настройки портов на циске ( :P , которой не может не быть) и на длинке
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 00:50
вся настройка по портам как на циске так и на dlink по ссылке выше. Условия не изменились никак. Отличия лишь в том, что на 3312 можно руками указать PVID, а на 3010F - нельзя. Как поступать в таком случае мне не понятно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 07:05
т.е. на длинке настройки такие:
create vlan management_vlan tag 3
config vlan management_vlan add tagged 2
config vlan management_vlan add untagged 1,3
Вы включаетесь во 2-й порт - и ничего не происходит?
А что там с пакетами, дропами и мак-адресами? Они есть, как себя ведут? А что со скоростями на портах? С ними пробовали играться?
Ну нечего больше в этом длинке настраивать....
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 01:02
MAC на порту видится, исходящщий их tagged-порта на Cisco трафик идёт но входящщего никакого, тут я не пойму, толи Cisco не принимает, то ли DLink не выпускает, другие ID идут без проблемм, со скоростями и прочими значениями извращщался как мог - ничего не помогает.
Полностью согласен, но имеет место быть какой то непобедимый глюк.
Скорее всего такой глюк проистекает из факта наличия у Cisco catalyst 4000 параметра native vlan, когда как у Dlink он как отдельный параметр отсуствует и является частью настройки GVRP. Больше предположений у меня нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:18
Native VLAN это всё равно что нетегированный. Если у Вас правильно настроен этот VLAN и прописан на порту такой же PVID то всё должно быть нормально. Попробуйте ещё отключить ingress_checking на этом порту.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 01:56
Но в свойствах админки 3010 НЕТ пунктов измения PVID. Я не могу прописать на порт нужный PVID. В этом то и проблема.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 14:25
Если Вы назначили VLAN как untagged на какой-то порт то PVID по идее должен автоматом назначиться.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:56
угу, Asymmetric VLAN как-то не поддерживается 3010-м, поэтому всё на автомате
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
