Текущее время: Вс ноя 01, 2026 14:33
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 18:37
Здраствуйте!
Проблема такая: Требуется подключить один DI-604 роутер через другой (такой-же), и ничего не получается.
Попытался подключить второй роутер, подсоединив его к первому. Лампочка WAN горит, но PPTP соединение на втором роутере (непосредственно подключенному к первому) установить не удается.
Схема такая:
сеть ---> DI-604 D1 WAN (Dinamic IP) ---> { Компьютер 1; Компьютер 2; Компьютер 3; DI-604 D2 WAN (Dinamic PPTP) ---> { Компьютер 1; Компьютер 2; Компьютер 3; Компьютер 4.}.}
Не могли бы вы мне помочь? :( Может нужно проставить какие-то определенные настройки для каждого из роутеров?
К первому роутеру подключены три компьютера и второй роутер.
Ко второму роутеру подключены 4 компьютера.
Заранее спасибо. :)
Последний раз редактировалось beem Вт апр 26, 2005 19:23, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 18:49
попробуй на втором MTU поменьше на ~60 байт сделать
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 19:21
Попробовал в настройках PPTP второго сделать 1440 вместо 1500. Не помогло :(
Tuesday April 26, 2005 20:44:04 Restarted by 192.168.0.235
Tuesday April 26, 2005 20:44:05 DOD:TCP trigger from 192.168.0.235:2028 to 194.154.83.231:1412
Tuesday April 26, 2005 20:44:05 start to dial-up
Tuesday April 26, 2005 20:44:05 DHCP:discover()
Tuesday April 26, 2005 20:44:09 DHCP:discover()
Tuesday April 26, 2005 20:44:09 DHCP:offer(192.168.0.1)
Tuesday April 26, 2005 20:44:09 DHCP:request(192.168.0.123)
Tuesday April 26, 2005 20:44:10 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=453600)
Tuesday April 26, 2005 20:44:47 PPTP:PNS=192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 07:22
Какие параметры PPtP выдал провайдер ? Имеет ли смысл использовать Dinamic IP, адрес можно прописать статически. На первом DI-604 должен быть включен режим PPtP Pass-Through.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 07:56
У Вас должны различаться сети первого и второго маршрутизаторов.
По умолчанию они совпадают (192.168.0.0/24), в итоге у второго WAN из той же сети, что и LAN. На DI-604 такое не работает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 17:20
Настроил таким образом:
Первый роутер:
маска: 255.255.255.128
диапазон адресов (DHCP): [1-126]
PPTP Pass-Through и Ipsec включены
Второй роутер:
диапазон адресов (DHCP): [130-254]
Соединение по прежнему установить не удается.
Появляется надпись "PPTP Connecting..." и отображается адрес "192.168.0.123". Потом после нескольких обновлений - "PPTP Disconnected." :(
Провайдер выдает динамическое PPTP соединение.
Что не так? :wink: Может какие-нибудь Misc настройки еще нужно проставить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 17:32
Что в логе подключения?
Я делал подобное совсем недавно, только менял не маски, а сети.
На первом было 192.168.1.1/24, на втором 192.168.0.1/24. Работало.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 20:32
Сделал примерно так же. Работает! :)
Первый роутер:
маска: 255.255.255.0
Второй роутер:
Огромное спасибо за помощь. Потестирую PPTP соединение (к вопросу о моем предыдущем топике ). :wink: Отпишу попозже, когда результаты будут точно известны.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 21:32
Работает уже 2 часа. Вроде все нормально. За это время появилось пара вопросов :)
Tools --> Misc --> SPI Mode
и
Tools --> Misc --> DoS
для чего нужна каждая из функций? 8)
и будет ли сеть работать быстрее/медленнее если включить/выключить данные функции?
Заранее спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 22:57
SPI-mode как-то глючит на последних прошивках. Например, ответы режет и кричит, что попытка вторжения.
DoS тоже у кого-то глючил, поищите в форуме.
Я это не включаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 19:52
Работает уже 20 часов. SPI и DoS решил не включать. Глюков пока не обнаружено. Еще раз спасибо за оказанную мне помощь. :)
Если кто-то крутится в p2p сети (DC++), то милости просим на хаб UltraFire. Хаб принадлежит локальной сети UltraNet, но теперь открыт и внешний доступ.
Всего наилучшего! :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 00:57
Первый роутер:
Второй роутер:
У меня схожая ситуация: есть кабель, подключенный к одному роутеру, есть второй роутер с возможностью wi-fi доступа. Беспроводное соединение (ноут-второй роутер) работает. Но никак не могу настроить соединение между двумя роутерами, чтобы с ноута выходить в интернет. Пробовал делать такие же настройки - но не работает. Первый роутер подключен к кабельному модему (авторизация не требуется). Вопрос: в какой режиме должен работать второй роутер - home gateway, router, AP?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 13:59
В вашем случае нужно соединить LAN-порты обоих маршрутизаторов патч-кордом, а маршрутизатор с WiFi поставить в режим точки доступа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 287
