Текущее время: Пт сен 25, 2026 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 21:00
tarasella писал(а):
123234 писал(а):
Мужики, странно, что у вас проблемы, я пользуюсь услугами провайдера Ого!, купил модем, поставил какой-то патч, который тут скачал, в итоге инет не отваливался ниразу, а если такое и было, он сам переконнективался.
Могу скинуть свои настройки, помогу, чем смогу.
Напиши пожайлуйста какой патч - купил модем моему другу (у меня модель 2500 работает неплохо), на 2600 интернет отваливается каждые 5 минут (при этом сидим в скайпе, т.е. канал загружен, а не простаивает). KeepAlive есть, галочку ставлю, но результата нет: PPP становится в Down модем сам не восстанавливает связь. Помогает перезагрузка софтовая или по кнопке питания. коннектимся по WiFi - канал работает стабильно и ничего не прерывается.
Вы хоть сами поняли, чего написали? Читать:
viewtopic.php?p=584777#584777
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 14:10
Что Вам именно не ясно в том что я написал?
еще раз:
* на купленном DLink 2600 отваливается интернет каждые 5 минут.
* с модемом связь есть всегда (что по Ethernet, что по защищенном WiFi)
* соединение PPPoE, режим роутера
* в нормальном режиме (интернет есть) статус PPP Up, когда пропадает - PPP Down, причем связь (Link) с провайдером есть (по тесту), остального естественно нет (ip, dns...)
* чтобы интернет появился нужно проделать или софтовую перегрузку модема (по web-интерфейсу) или методом включить-выключить
* потеря интернета не зависит от активности компьютера-клиента (для нагрузки канала работали в Skype)
* KeepAlive отмечена (если смотреть BkUp-конфигурацию с модема, то стоит enable)
* на компе вирусов и другой нечисти нет, система почти чистая (свежепоставленная + Skype), в другой сети этот ноутбук работает прекрасно (там Dlink 2500 + Asus gP 500)
* еще информации: провайдер Урктелеком, пакет "ОГО 1МБ", Украина
* линия хорошая, проверяли
Вопрос: почему DLink 2600 разрывает связь и (что более важно) не поднимает ее вновь?
kDn писал(а):
Вы мне хотите сказать что у меня вирусы, трояны забивают мне сеть?
Неверно, поскольку я вижу модем по Web-интерфейсу, гуляю по нему, связь с модемом не прерывается. Затык именно в модеме. Знал бы об этом - ни за что бы не купил, уж лучше подороже зиксел взять...
Хочется узнать решение проблемы, которая обсуждается уже больше года. (на новых прошивках похоже та же проблема, см. viewtopic.php?t=113728 )
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 21:16
tarasella
Провайдер УкрТелеком, пакет ОГО-1+, железка 2600UBRUC, прошивка последняя. Роутит на 2 компа по WiFi с активным использованием торрентов.
Комментарии к картинке нужны или сами разберетесь?
Угу. Не верю. (с) Особенно на свеже установленных операционках, где обычно не тока патча rpc, но и SP3 редко бывают.
Купите в конце концев зухель и идите там понойте.
А без логов я вообще ничему из выше написанного вами не верю.
Скайп работает через инет на основе p2p. Как прикажете понимать смысл написанного вами? Два варианта - либо неподумавши написали, либо написали неподумавши.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:42
роутер работает 42 дня. Я рад за Вас (без намеков).
У меня с DLink 2500 работает тип-топ. Но Вопрос по модели 2600.
Система Win7, Firewall-ы включены, к сожалению сервис паков к ней не нашел ;-). Аналогично разрывает связь и при подключении других компов (чтобы небыло других вопросов - WinXP с последними обновлениями, антивирус, Firewall. все лицензионка - верите?).
P.S. Я программист и администратор, поэтому могу справиться с поиском возможной причины сам, поэтому не пишу по форумам просто от нечего делать, другие возможные причины проверены и выяснено, что проблема в DLink 2600.
Если немного "побузить" и выразиться в Вашем тоне "не верю (с)", то "up 42 days" роутера не показательна - я могу тоже оставить этот 2600 включенным на несколько дней - пускай воздух нагревает, больше от него ничего не возьмешь, интернет есть только первые 10 минут. Зато "up days" будет увеличиваться... Только зачем мне "воздух сотрясать" и Вам хамить ?
Я Вам в ПМ не ною, я пришел к производителю аппаратуры и хочу узнать что мне делать с их продукцией, которая работает не так как должна. Если он игнорирует эти проблемы пользователей (ведь это не единичный случай - все ветка про это) - буду делать выводы (точнее уже сделал)
Кстати замена модема на другой внесла коррективы - модем держится чуть дольше, 10 мин(!) и опять обрубает связь переходом в "PPP Down", при этом связь (Link) с провайдером есть.
Скайп работает через инет на основе p2p. Как прикажете понимать смысл написанного вами? Два варианта - либо неподумавши написали, либо написали неподумавши.[/quote]
Какая разница на какой основе работает скайп? Или Вам нечего сказать и к словам цепляетесь?
По сути: написал так для того, чтобы форумчане поняли что канал не простаивает и модем все время занят передачей данных, при этом если есть разрыв, то Скайп по сути своей "дает запрос" на подключение и модем (если сам не хочет) должен опять законектиться. Чего я реально не вижу. Надеюсь разжевывать как Скайп/Браузер "дает запрос" не нужно, хватит нетехнического текста?
без проблем:
System Log
Date/Time   Facility   Severity   Message
Jan 1 00:00:23   user   crit   kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:23   user   crit   kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:23   user   crit   kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:24   user   crit   kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:31   user   crit   kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:31   user   crit   kernel: ADSL link up, interleaved, us=925, ds=4895
Jan 1 00:00:36   daemon   crit   pppd[402]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:36   daemon   crit   pppd[402]: PPP session established.
Jan 1 00:00:36   daemon   crit   pppd[402]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:37   daemon   crit   pppd[402]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:00:37   daemon   crit   pppd[402]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Nov 25 20:08:37   daemon   err   user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Nov 25 20:08:39   daemon   err   user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Nov 25 20:08:39   daemon   err   user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Nov 25 20:09:31   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=88.216.83.244 DST=95.132.210.238 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=21759 DF PROTO=TCP SPT=2686 DPT=16433 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 25 20:09:31   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=74.33.33.235 DST=95.132.210.238 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=23202 DF PROTO=TCP SPT=61667 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 25 20:09:34   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=88.216.83.244 DST=95.132.210.238 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=21765 DF PROTO=TCP SPT=2686 DPT=16433 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 25 20:09:34   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=74.33.33.235 DST=95.132.210.238 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=23207 DF PROTO=TCP SPT=61667 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 25 20:09:36   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.132.13.67 DST=95.132.210.238 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=46833 DF PROTO=TCP SPT=3439 DPT=3306 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 25 20:22:34   daemon   crit   pppd[402]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Nov 25 20:22:44   daemon   crit   pppd[402]: PPP session terminated.
Nov 25 20:22:54   daemon   crit   pppd[402]: PPP session terminated.
Nov 25 20:23:14   daemon   crit   pppd[402]: PPP session terminated.
Nov 25 20:23:20   daemon   crit   pppd[402]: PPP session terminated.
Nov 25 20:23:25   daemon   crit   pppd[402]: PPP session terminated.
20:08 - включили модем
20:09 - законектился
20:22 - связь потеряна
Жду Ваших коментариев по поводу лога, надеюсь Вам есть что сказать и возможно Вы поможете в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 00:56
Я, конечно, вряд ли вам помогу, но сделаю небольшое замечание. Похоже, у вас не слишком подробное логирование включено. Поставьте уровень лога "debug". Чем больше инфы, тем больше шансов найти проблему.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 03:15
Желания продолжать дальше разговор в стиле "дурак - сам дурак" желания нет. Пиписьками мерятся тем более. Вы как программист и сисадмин вроде как должны знать, что анализ проблемы исходя из слов "оно у меня не работает" (прошу воспринимать без обид) мягко говоря затруднителен.
Вы предоставили логи, это уже очень даже хорошо и теперь можно хотя бы предметно разговаривать.
Итого из разряда рекомендаций:
1. У вас долго и безпроблемно работает 2500? Дык поставьте в место него 2600 и потестируйте дабы исключить проблемы на стороне провайдера.
2. Уровень логов желательно подробнее, т.к. видно что потеряно соединение с ppp-сервером, но не ясно что этому предшествовало. А также врубите галочку "Enable PPP Debug Mode" в настройках WAN. Также желательно прозвониться провайдеру и узнать, что происходит на его стороне? Продолжает ли железка попытки соединения? Насколько часто?
3. Хотелось бы поглядеть ваши настройки WAN, узнать статистику ADSL, какую используете модуляцию?
Ну и напоследок картинка, на всяк случай...
Кстати, на всяк случай проверил - ребутнул железку и аптайм вышел в нуль))), так что все честно или еще какой крест на пузе нарисовать? :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 01:07
А я не ставил никаких патчей, не прошивал и вообще ничего хитрого не делал. Настроил и досихпор работает. Ну 2-3 раза в месяц ребутнуть бывает приходится, а последние месяцы и того реже. Сейчас непрерывно уже больше месяца связь держит (благодаря бесперебойнику, т.к. перебои с электричеством все же бывают). Может от версии прошивки зависит? У меня
Device Info
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Wireless Driver Version: 3.131.35.6.cpe2.0a.sd-e1
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 21:07
Купил данное устройство, на борту прошивка 2.0 была (на фтп такой не видел). Хотел поставить 1.10, но ниже 1.21 прошивки не ставятся. Само устройство блокирует возможность прошиться ниже определённой версии ? Прошивал через веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 17:50
Извините конечно, но не я писал домыслы о чужих действиях в стиле "не верю (с)". На этом и закончим. Мировая.
Это было сразу же проверено по обнаружению проблем, 2500 работает, 2600 - нет. Провайдер один и тот же, у клиента другая линия, но АТС та же. В первоначальном сообщении не было указано это, так как прочитав ветку (у многих есть проблемы) решил что есть какой-то патч, о котором мне неизвестно, который возможно решает проблему. Возвращаться на старую прошивку (синюю) нет возможности - ее не могу найти.
Настройки WAN брались в порядке:
1. Указания провайдера (ксати жалуется на новые 2500-ые, аналогичные проблемы!)
2. настройки из моего старенького и работающего 2500-го
3. Перебор других возможных настроек
На некотором этапе тяжелых и безуспешных попыток поиска решения, было принято решение не мучать клиента и себя, вернуть товар, доплатить из своего кармана, взяв более дорогой товар другого производителя.
К сожалению мог проводить настройку только в нерабочее время, железка попытки соединения не проводит.
Нет не нужно ничего рисовать, просто выдерните шнур ADSL-линии на сутки из модема - этот Up будет далее считаться... ну и зануда я :-)
kDn писал(а):
Извините если чем обидел, не со зла. Но ИМНО ваши пожелания о предосталении информации с проблемой нужно сгруппировать и выделить вначале темы - типа FAQ
Жаль что не нашел причину проблемы, судя по тому что у некоторых работает, у других нет - это некоторая програмная ошибка роутера, причем выскакивает она только при стечении некоторых (неизвестных) событий. Но мне жаль времени (моего и клиента), а фирме DLink советую просто найти клиента у которого есть такие проблемы с их оборудованием и найти причину, исследовав все на месте.
Помогите другим: viewtopic.php?t=113728
Вопрос для меня закрыт - купил другое оборудование.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 20:42
есть ли возможность выложить фото платы с разрешением чтобы прочитать названия можно было?дело было так подключен у меня акорп прямо к 12 в линии пк,ну и чтото где то выделывается.думаю дай длинк воткну гляну кто виноват.вставляю питание и из модема пошёл дым :( .сгорела микросхема у светодиодов у которой 8 ног.макрофото сделал выложить не могу блин http://picasaweb.google.com/lh/photo/j7 ... directlink
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 16:39
Добрый день! Много чего прочитал тут, но не понял, относится моя проблема к этому или нет - поэтому напишу о ней.
У меня модем DSL-2600U настроен в режиме роутера, т.к. нужен для компа и для ноута по wi-fi. Провайдер Укртелеком, ОГО. Врубаю модем, все работает, но через какое-то неопределенное время ( бывает через 10 мин, через час, через 4 часа, всегда по разному)
обрывается соединение ( лампочки DSL и Internet гаснут ), но секунд через 10-20 опять восстанавливается и продолжает работать.
Есть ли какое-то решение этой проблемы ? А то крайне нежелательны такие сбои :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 01:26
2 eLiTe-
ничего похожего не замечал, в том числе при работающем через wifi ноуте. может от каких-то настроек зависит или настройки+прошивка. а еще может DSLAMы разные, качество линии, возможных причин ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 22:05
Мужики дайте пожайлуста рабочую ссылку на синюю прошивку для девайса а то все ссылки устарели очень надо мужики если, что в личку на bossna@mail.ru :shock:
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 16:40
Купил модем кулл только в чёрном цвете никаких вышеописанных проблем не вижу 4 день сижу комп через провод + 2 ноутбука по вай фай (мой и жены) всё ок ниразу дисконеккта небыло!
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 11:25
Установите последнюю прошивку в модем и настройте заново подключение.
