Текущее время: Сб июн 27, 2026 14:26
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 14:24
Собираюсь запустить на тест мультикаст вещание, имеется такое физическое дерево: центр DGS-3627G - DGS-3100-24TG - DES-3526 - клиенты, получать поток будет кошак 3550, технология выбрана ISM влан
На DES-3526 все понятно
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan 38 38
config igmp_snooping multicast_vlan 38 state enable replace_source_ip 192.168.155.217 member_port 1-24 source_port 25-26
config igmp_snooping 38 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier 38 query_interval 125 max_response_time 10 robustne ss_variable 2
config igmp_snooping querier 38 last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
на DGS-3627G, DGS-3100-24TG по идее просто igmp_snooping
3100-24tg
config igmp_snooping 38 state enable
config router_port 38 add 1:8
8 - входящий порт, остальные к 3526
3627g
config igmp_snooping multicast_vlan 38 member_port 1-16 source_port 19 state enable replace_source_ip 192.168.155.2
19 - входящий порт, "enable replace_source_ip 192.168.155.2" - наверно ненужно?
1-16 - к 3100
cisco
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 38
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add tag_member_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 26
26 - входящий поток
25 - к 3627g
Подскажите пожалуста, всели я правильно делаю?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:26
Так зачем Вы на DGS-36XX ISM VLAN создаёте?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 13:24
create vlan 38 tag 38
config vlan 38 add tagged 1-24 advertisement disable
config igmp_snooping vlan 38 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 38 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
Так похоже на правду?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 13:41
Похоже. Можете указать в личку Ваш телефон обсудим.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 13:55
Думаю как буду включать пробовать, если все заработает отпишусь здесь, если возникнут проблемы то позвоню или скину тел Вам в личку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:32
Результат
Конфиг циски, на ней мультикаст роутер
vlan 38
ex
vlan 291
ex
ip multicast-routing
no ip igmp snooping
interface Vlan38
 ip address 192.168.155.1 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
ex
interface Vlan291
 ip address 172.16.217.7 255.255.255.128
 ip pim dr-priority 0
 ip pim sparse-mode
ex
ip pim rp-address 192.168.33.17 override
ip mroute 0.0.0.0 0.0.0.0 static 172.16.217.1
ip route 192.168.33.17 255.255.255.255 172.16.217.1
3627 просто мультикаст в 38 влане
3100-24 просто мультикаст в 38 влане
3526 терминирует (приземляет) мультикаст влан
config igmp_snooping multicast_vlan 38 state enable replace_source_ip 192.168.155.218 member_port 1-24 source_port 25-26
Все работает, IPTV плеер защелкивает при первом включении ип-интерфейс и не всегда правельно!!!
Последний раз редактировалось IvanI Вт дек 08, 2009 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:35
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 14:23
Такой вопрос 3526 может приземлять мультикаст не в УНТАГ влан?
Конечно, при помощи ISM VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:03
Наверно вы меня неправельно поняли:
есть сеть:
влан 1 - управление
влан 41 - клиенты
влан 124 - клиенты
влан 38 - мультикаст
цепочка свичей заканчивается так - DES-3526 - планет древний(умеет только вланы и галочку IGMP)
на прту 3526(конфиг его выше) идущему к планету унтаг 1, таг 41, 124
при запросе вещания через клиентские порты(41, 124 вланы) планета мультикаст выходит с длинка нетегированным, тоесть в влан управления.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:06
Понятно. Нет к сожалению. Multicast VLAN должен быть нетегированным.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:08
xStack® DES-3200-10/18/28/28F Layer 2 Ethernet Managed Switch User Manual
IGMP Snooping Multicast VLAN Settings
Member Port
Tagged Member - это то о чем я спрашивал выше и оно работает?
Source Port
Untagged Source
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:10
В DES-35XX такой опции нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:34
я буду покупать 3200-28F, в них есть Tagged Member и работает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:34
Поясните пожалуйста вот на этом примере:
влан 1 - управление
влан 41 - клиенты
влан 124 - клиенты
Вам надо чтобы наш коммутатор отдавал мультикаст тегированным в пользовательском вилане? Т.е. в 41 или 124? Если да, то такого пока нет.
