Текущее время: Чт сен 03, 2026 12:48
 Заголовок сообщения: Сервер для приема snmp-trap под windows?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 16:39
Прошу прощения за оффтоп, но может кто подскажет, существует ли сервис для windows, позволяющий принимать snmp-trap'ы от коммутаторов и обрабатывать их согласно заранее заданным правилам? К примеру трапы от таких то айпи пишем в один журнал, от других - в другой, от третих - игнорируем и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 19:46
в качестве помойки можете юзать Kiwi Syslog Server
в качестве парсинга - самописные скрипты
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 09:46
Спасибо.
Разбираюсь тут с MAC Notification. Подскажите кто-нибудь по параметрам Interval и History Size, что они означают? Первый - интервал, через который коммутатор отсылает трап, после удаления/добавления мака на порту, а второй - список этих самых маков, которые успели накопиться с момента последней отправки? Или нет?
Если у меня 1 абонент на порту то оба параметра следует оставить равными единице по дефолту?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 10:46
Именно так
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 18:01
Некоторые коммутаторы шлют только трапы с исчезновением мака и ни одного с добавлением. На других все ок - маки появляются и исчезают. С чем связано - непонятно :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 18:32
А какие именно и с какой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:08
Пардон. 3028. Прошивки в основном еще старые, 210B11. Но некоторые из коммутаторов присылают трапы, некоторые нет. Прямой связи между прошивками не увидел. Вот трапы:
03.12.2009 18:32:12 172.17.111.36 rem 00:1F:16:F0:B3:A8 Port 1
03.12.2009 18:26:19 172.17.111.36 rem 00:80:48:4F:CD:2B Port 7
03.12.2009 18:12:17 172.17.111.36 rem 00:11:5B:B6:0E:59 Port 11
03.12.2009 18:02:14 172.17.111.36 rem 00:30:18:AD:92:C0 Port 6
03.12.2009 18:02:13 172.17.111.36 rem 00:22:B0:3E:78:70 Port 16
03.12.2009 17:24:06 172.17.111.36 rem 00:80:48:4F:CD:2B Port 7
03.12.2009 17:09:04 172.17.111.36 rem 00:80:48:4F:CD:2B Port 7
В районе из 50 коммутаторов настроил mac notification, однако записи "add" содержат только 16 из них. Бывает коммутатор все же шлет их, но редко. На 50 записей - 49 удаление и 1 добавление. В новых прошивках вроде как надо все, но таких коммутаторов у меня пока не так много установлено. Понаблюдаю еще, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:37
ОК. Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 23:45
Предварительные тесты показывают, что где выключен IMP там трапы ходят нормально
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 10:52
Т.е. даже с новыми прошивками возникают проблемы отсылки трапов?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 13:50
Да
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.41.B02
Приходят в 99% только rem-трапы:
04.12.2009 13:34:01 172.17.111.26 rem 01:02:02:01:08:0F Port 1
04.12.2009 13:33:34 172.17.111.26 rem 00:1D:60:CE:6D:D5 Port 1
04.12.2009 13:30:53 172.17.111.26 rem 00:1D:60:CE:6D:D5 Port 1
04.12.2009 13:30:52 172.17.111.26 rem 00:E0:4C:66:29:AF Port 10
04.12.2009 13:30:51 172.17.111.26 rem 00:19:66:90:54:FD Port 7
04.12.2009 13:30:50 172.17.111.26 rem 00:1D:7D:D9:BF:5F Port 15
04.12.2009 13:30:49 172.17.111.26 rem 00:21:91:2C:CD:8C Port 14
04.12.2009 13:30:48 172.17.111.26 rem 00:22:B0:91:10:C2 Port 23
04.12.2009 13:30:47 172.17.111.26 rem 00:16:17:B4:A4:5D Port 6
04.12.2009 13:30:46 172.17.111.26 rem 00:1B:38:B4:0F:8D Port 11
04.12.2009 13:25:34 172.17.111.26 rem 00:1D:7D:94:44:17 Port 20
04.12.2009 13:01:12 172.17.111.26 rem 00:19:66:90:54:FD Port 7
04.12.2009 13:00:50 172.17.111.26 rem 00:1D:60:CE:6D:D5 Port 1
04.12.2009 13:00:49 172.17.111.26 rem 00:E0:4C:66:29:AF Port 10
04.12.2009 13:00:48 172.17.111.26 rem 00:19:66:90:54:FD Port 7
04.12.2009 13:00:47 172.17.111.26 rem 00:21:91:2C:CD:8C Port 14
04.12.2009 13:00:46 172.17.111.26 rem 00:22:B0:91:10:C2 Port 23
04.12.2009 13:00:45 172.17.111.26 rem 00:16:17:B4:A4:5D Port 6
04.12.2009 13:00:44 172.17.111.26 rem 00:1B:38:B4:0F:8D Port 11
Большинство приходит в 00 и 30 минут - время когда скрипт заходит на коммутатор, отключает IMP, вносит изменения в таблицу и включает снова.
Вводим ручками:
config address_binding ip_mac ports all state disable
Ждем немного. В логах появляется:
04.12.2009 13:40:35 172.17.111.26 add 00:1D:60:CE:6D:D5 Port 1
04.12.2009 13:36:35 172.17.111.26 add 00:1D:7D:94:44:17 Port 20
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 17:12
Еще интересно:
06.12.2009 15:47:33   172.17.109.66   rem 01:02:02:01:08:03 Port 1
06.12.2009 15:47:31   172.17.109.66   rem 01:02:02:01:08:03 Port 1
06.12.2009 15:44:54   172.17.109.66   rem 01:02:02:01:08:17 Port 1
06.12.2009 15:44:52   172.17.109.66   rem 01:02:02:01:08:17 Port 1
06.12.2009 14:33:38   172.17.109.66   rem 01:02:02:01:08:14 Port 1
06.12.2009 10:42:09   172.17.109.66   rem 01:02:02:01:08:16 Port 1
05.12.2009  6:15:29   172.17.109.66   rem 01:02:02:01:08:04 Port 1
04.12.2009 21:47:44   172.17.109.66   rem 01:02:02:01:08:0B Port 1
04.12.2009 20:52:16   172.17.109.66   rem 01:02:02:01:08:03 Port 1
04.12.2009 19:52:32   172.17.109.66   rem 01:02:02:01:08:16 Port 1
04.12.2009 13:36:28   172.17.109.66   rem 01:02:02:01:08:17 Port 1
В тоже время на этом порту сислог ни одного события не фиксирует и вообще там No Cable :shock:
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 06:23
Юзаю "The Dube" халявная программа от Микротика. Помимо сбора трапов, мона сетку отрисовать загрузку каналов по портам и прочие полезности.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 09:23
Сам пользуюсь этой программой. Хотя вот сислог-сервер мне в ней не очень нравится, а обычные трапы она кажется вообще не собирает. Тем не менее, это все не решает вышеописанную проблему с IMP :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:30
Живые есть?:)
