Текущее время: Сб сен 12, 2026 01:20
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:23
Столкнулся с проблемой- стал пропадать интернет при живом pptp. В связи с этим прошу совета у тех, кто имеет опыт работы с Host Monitor. Беспокоит возможность ложных срабатываний, т.к. резервный канал весьма слабенький а на основном иногда при большой нагрузке могут изредка пропадать пакеты. Как избежать проблем?
Другой вопрос- может ли Host Monitor работать по именам или только по ip?
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа.
DFL-210 (2.26.00.06) DFL-800 (2.26.00.06)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:39
Просто попробуйте. Там гибко все настраивается, чтобы избежать ложных срабатываний.
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
По именам не получится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:36
Легко сказать "попробуйте" :) Клиентов человек 30 сидят одновременно...
А как вообще алгоритм работает? Особенно интересует, как маршрут восстанавливает работоспособность. Если очередная проверка успешна? А если часть хостов доступна, а часть нет? А как указать что один единственный потерянный пинг не повод для паники?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 17:12
Смотрите в параметры host monitoring.
Minimum Number of Hosts Reachable - сколько хостов должно ответить, чтобы считать что все ОК.
Параметры мониторящегося хоста
Polling Interval - с каким интервалом проверять.
Samples - сколько пингов отправлять.
Max Poll Fails - сколько может не дойти.
Max Average Latency - максимальное время отклика.
Все очень гибко и, кажется, понятно.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 18:29
Спасибо, кажется разобрался. Забил три адреса (гугл, яндекс и мейл) и разрешил одному из них помереть. Остальные параметры оставил по умолчанию. Пока вроде все работает.
Теперь следующие вопросы. Отображается ли в логе состояние маршрута? И все-таки когда восстанавливается "отвалившийся" маршрут? Как только пинги восстановятся?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:03
В логах - не помню. В status-routes точно показывается.
По поводу восстановления - если DFL считает что интерфейс жив, то будет продолжать с polling interval, если посчитает мертвым, то должна с каким-то интервалом проверять, но я не дожидался...
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:17
В Status-Routes отмечается "X"
Продолжает мониторить в том же духе. Как только мониторинг успешен, маршрут восстанавливается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:24
В недавней теме про стрим и ежедневные реконнекты есть упоминание, с тем же я сталкивался на корбине - DFL метит интерфейс мертвым и дизейблит роуты. Только у меня в случае с РРТР даже туннель не поднимался, помог только ребут девайса... Вот и вопрос, через какой интервал DFL будет пробовать поднимать интерфейс...
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 20:17
Это вопрос. Я сейчас, насколько мог корректно, обрушил свой мониторящийся pptp интерфейс. После восстановления он и его маршрут восстановились.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 20:49
И в логах следы остаются
22:30:24 Notice RFO
4100014
hostmon_failed
route_disabled
iface=Office_pptp table=main net=91.x.x.x/31
2009-12-07
22:30:28 Notice RFO
4100015
hostmon_successful
route_enabled
2009-12-07
22:38:52 Notice RFO
4100011
has_link
iface=Office_pptp
2009-12-07
22:40:50 Notice RFO
4100015
hostmon_successful
route_enabled
Последний раз редактировалось YuriAM Пн дек 07, 2009 21:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 20:57
Понятно. Хотелось бы, чтобы падение маршрута отражалось в логах.
А вот что касается "умирания" pptp-клиента - это проблема. Приходится перезапускать клиента вручную. А это еще тот гемор. Просто так "на паузу" поставить не дает, надо все упоминания о нем сначала отключить. Если же просто ресетить устройство- это клиенты отвалятся на пару минут, тоже не айс. ИМХО это существенный недостаток у данной линейки.
P.S. О, пока я царапал свой опус, многое изменилось :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 21:10
Можно менять имя клиента pptp на неверное, применять настройки. Затем наоборот.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 02:14
Можно конечно, но не всегда будешь следить... Лучше бы оно решалось ifstat <if> -restart, но увы...
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:29
У меня просто в дауне лежало и все... Вручную перезапустил- заработало...
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:13
Чтобы перезапустить PPTP клиента на устройстве, достаточно через CLI прибить соединение на порт 1723 PPTP-сервера
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
