Текущее время: Пт окт 30, 2026 16:26
 Заголовок сообщения: DFL-100 и объединение подсетей
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 12:56
Есть две подсети. А и Б.
Ставится задача некоторым клиентам из А получать информацию с устройств, подключенных к Б.
Т.е. нужно простое устройство роутер/фаерволл.
Идеальным выглядит DFL-100, но возникли вопросы.
При объединении двух подсетей, каким образом нужно организовавать подключение?
DMZ порт в данном случае не подходит.
Остается следующая схема:
1 10/100Mбит/с Fast Ethernet порт для подклю-чения к DSL/cable модему - к этому порту подключаем сеть А.
Сеть Б подключаем к одному из 3-х портов коммутатора.
Далее, настраиваем нужным образом IP фильтрацию.
Все верно?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-100 и объединение подсетей
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 13:52
Все верно?
на DFL-100 NAT не отключается
Смотрите в сторону DFL-200
