Текущее время: Вс июн 28, 2026 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 23:15
с l2tp все по-прежнему?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 00:07
Подклчен к Корбине 8Мбит/с.
При подклчении через Russian PPTP скорость передачи редко поднимается выше 3Мбит/с.
Если на роутере ставлю Dynamic IP (DHCP) и поднимаю интернет на копьютере через L2TP, то скорость 8Мбит/с.
Возможно это связано с протоколом PPTP или с его поддержкой со стороны Корбины.
Уважаемая техподдержка, когда будет Dlink Russian L2TP (dual access) для DIR-330?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 05:20
хотелось бы реально знать когда пофиксят проблему...многие провайдеры переходят на киску, и как следствие на l2tp с динамической переадресацией. и получается что dir-330 просто стоит типа украшения(антенки там торчат, лампочки мигают и тд). намекните хотябы-проблема в принципе решаема, или надо другой девайс покупать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 22:41
Приобрел данный роутер, и оказалось, что он ни в какую не хочет работать с Russian PPTP, перепрошивка и все остальное не помогло, остается вопрос, потратить на d-link dir- 330 4500руб. и получить кучу мучений - никогда больше не приобрету оборудование d-link.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 18:23
С прошивкой DIR330A1_FW121B08.bin роутер работает стабильно.
Подключился к Corbina через PPTP. Тариф 3Мбит/с. Тормозов нет.
Автоматически подключается и обновляет DynDNS, если обрывать линию.
На счет L2TP. Роутер подключился к серверу. Но в браузере ничего не открывалось. Может что-то я не так сделал. Попозже проверю еще раз.
Одним словом улучшения налицо.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 06:21
С прошивкой DIR330A1_FW121B08.bin есть следующие проблемы в Корбине:
1. Когда я поключаюсь по PPTP все нормально, но иногда не могу сразу подключиться по WiFi к роутеру.
2. По L2TP роутер подключется к Корбине и даже "пингуются" различные сервера (www.mail.ru, www.yandex.ru, ...), но сайты в Web-браузерах не загружаются.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 22:10
Уменьшите mtu. это очень актуально для l2tp и pptp.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 00:45
Скажите, есть какие-то новости по нормализации работы скорости соединения? С последней прошивкой (и всеми остальными, что есть на ftp) - результат один и тот же - скорости вообще нет, меньше мегабита. Имеет смысл чего-то ждать? Или просто купить что-то другое? Покупал только из-за того, что есть VPN тунели, но кто же знал, что такая лажа будет... :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 08:56
Уменьшите MTU до 1280
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:39
Сергей, к сожалению, толку от этого нет, скорость больше 3-х мегабит не понимается. Какие будут варианты решения?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:40
Видимо, что никаких - я так понимаю, что решение одно - выбросить DIR 330 на помойку, если у тебя корбина, так?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:32
Up
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:43
В данный момент, выше скорость вы не получите.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 14:14
Имеено в корбине не будет? А по другим протоколам (PPPoE) он нормально должен работать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 01:13
Более полугода назад перепрошил свой DIR-330 прошивкой с сайта http://www.dd-wrt.com. Роутер работает как часики. Настроил чтобы IPTV одновременно с VPN работал (правда не через WiFi). Последняя прошивка на данный момент лежит по адресу ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/10-10-09-r13064/broadcom/dd-wrt.v24_mega_DIR-330.bin. Мой тариф - 3Мбит/с, и роутер легко обеспечивает эту скорость по PPTP.
При необходимости роутер можно перепрошить обратно "родной" прошивкой после жесткого сброса (reset'а).
ПЕРЕПРОШИВАЯ РОУТЕР СТОРОННЕЙ ПРОШИВКОЙ ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
