Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:36
 Заголовок сообщения: DFL-600 терминальный доступ
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 17:26
Доброе время суток!
проблема такого рода.
Имеется DFL 600 с прошивкой версии 2,35. На WAN настроен
прямой IP адрес. Аппарат в работе и все прекрасно работает-
выход в инет, доступ извне во внутреннюю сетку через VPN.
Проблема в том, что установив VPN соеднинение, не получается
получить терминальный доступ по VPN. Точнее, не с первого раза-
нужно изрядное количество попыток. Может, кто подскажет
что и как корректно нужно настроить для нормального
терминального доступа по VPN извне? Не привожу никаких настроек-
просто хотелось бы посмотреть корректное решение данного
вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 07:08
Имеется в виду доступ к терминал-серверу во внутренней сети ? Какой тип VPN ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 09:36
Да, терминальный доступ через VPN во внутреннюю сеть. Тип VPN PPTP. Дело в том, что VPN канал устанавливается. Я спокойно хожу по серверам через их внутренний IP. Но как только пытаюсь подключиться терминально- отбой. Терминальный доступ настроен и работает по внутренней сети без проблем. Редкий раз и через VPN получалось подключиться, но сами понимаете- не дело это когда подключение так нестабильно устанавливается. Я так думаю, что что- то я не так делаю при настройке протокола RDP. Вот и хотелось бы узнать как это настроить. Еще скажу то, что я пробовал открывать все порты для удаленного хоста (статический IP, открыл все порты на вход и выход) и все работало без проблем. В вашем форуме нашел много несколько противоречивой информации по настройке... Пробовал многое из сказанного, но ничего не вышло. Поэтому и затрудняюсь вообще какие- то настройки приводить :) . Но помимо терминального доступа претензий по работе железа особых нет. Есть мелкие глюки, но он очень любит перезагрузку и эта мелочь пропадает :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 12:48
Вобщем, как временное решение до выяснения я сделал так: открыл порт на вход в политике и через него Radmin без проблем работает. В прниципе, пока можно делать и так. Но тогда вопрос остается: чем же стандартный порт 3389 для протокола RDP не угодил? :roll: Если подключиться теминально локально и посмотреть командой netstat соединения, то там все правильно: IP сервера и порт 3389. Ждем-с ответа от техподдержки...
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 14:01
Проблема при подключении по PPtP или не получается настроить виртуальный сервер для порта 3389 ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 14:22
ситуация такова: VPN по PPTP работает прекрасно. И через него я спокойно могу подключиться через открытый порт RAdmin ом. Но почему тогда не работает терминальный доступ (который должен работать по порту 3389). Виртуальный сервер для порта пробовал делать- все равно не идет. Он создает этот сервер, добавляет сам политику на этот порт. Все вроде правильно, но... Возможно, что что- то еще нужно ему...
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 10:45
Нарисуйте схему Вашей сети, полностью опишите какие настройки делали на DFL-600, какие ip адреса и т.д. ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
