Текущее время: Пт сен 04, 2026 04:54
 Заголовок сообщения: Да это мистика, какая-то. 2540u/bru/c
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 17:33
Добрый вечер. Такая непонятная ситуация с модемом DSL 2540u/bru/c.
Настраивала по всякому и через 192.168.1.1 и установку по диску. Ни в какую.
Когда настравиаю через Advanced setup, проходя все пункты, согласно инструкциям. Нажимаю save/reboot, жду, значит, жду. А тем временем, выскакивает окошко "сетевой кабель не подключен", выскакакиевает несколько раз, походу этого самого save/reboot. Возвращаясь на основную страницу поле default gateway остается пустым. Первый раз я думала, что провод действительно не подключен, но нет. Провод подключен и даже дружелюбно подмигивает. Процедуру настройки модема проводила на 3 компьютерах, все бестолку. При подключении к этим же компам старенького модема, все прекрасно работает. Делала reset и проводила настройку заново - не помогло. Перепрошивала - не помогло.
Подскажите, что же это такое и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 17:40
Основной шлюз появляется после установки соединения с провом, а для этого модему требуется некоторое время. Включается ли индикатор DSL на модеме?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 19:05
Включается.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 21:03
на 95% уверен что это аппаратная неисправность! несите его в магазин на обмен или в СЦ
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 21:12
Как модем настроен роутером или бриджем? Если роутером, как ведет себя индикатор internet?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 21:42
Роутером или бриджем, этого я не знаю. Какое по инструкции, вот этой http://www.dlink.ru/ru/faq/164/917.html , подразумевалось, то и было.
Индикатор интернет не горит вовсе.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 21:48
В той инструкции и роутер и бридж есть. Судя по тому, что индикатор internet вообще не горит, модем настроен бриджем, для подключения к интернету нужно создать подключение на компьютере. Как это сделать написано в той же инструкции пункт называется "Настройка PPPoE клиента на рабочей станции под управлением ОС Windows XP"
