Текущее время: Вс авг 30, 2026 23:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DES-3828 - dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 21:23
Топология:
[Comupter (192.168.1.0/24)] - [DES-3828] - [ISC DHCP Server (192.168.0.0/24)]
"Computer" и "ISC DHCP Server" в разных VLAN'ах и подсетях
Конфигурация DES-3828:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif if1 192.168.0.2
# IP
create ipif if0 192.168.0.1/24 v0 state enable proxy_arp disable
create ipif if1 192.168.1.1/24 v1 state enable proxy_arp disable
Версия DES-3828:
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 4.50.B12
Hardware Version : 1A2
Проблема:
При попытке DHCP запроса от "Computer", DES-3828 его перенаправляет, а "ISC DHCP Server" успешно принимает и отправляет ответ, но "Computer" его не получает
PS: При попытках запросов из одного VLAN'а где находится "ISC DHCP Server", "Computer" успешно получает сетевые настройки
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 22:44
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. У Вас должно всё заработать в этом плане.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 11:05
Благодарю, проблема решилась
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:24
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
