Текущее время: Ср сен 02, 2026 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:43
terrible писал(а):
Возможно кто-то флудит в IP интерфейсы. Для порядка поставьте на них CPU-ACL, отфильтруйте всё ненужное.
Насколько я знаю, CPU-ACL обрабатываются процессором, поэтому, возможно, загрузка проца будет еще выше.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 14:32
Для начала настройте Trusted Host/Subnet.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 15:33
Dmitry Luhtionov писал(а):
Demin Ivan писал(а):
И вообще желательно обновить прошивку на ветку 2.52-BXX. Запросите пожалуйста в соответствующей теме.
Запросил. Прислали 2.52.B44
Перестал работать loopback detect
                      DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 2.52.B44
           Copyright(C) 2009 D-Link Corporation. All rights reserved.
DGS-3627G:5#enable loopdetect
Command: enable loopdetect
Success.
DGS-3627G:5#show ipif System
Command: show ipif System
IP Interface                : System
VLAN Name                   : upr
Interface Admin state       : Enabled
DHCPv6 Client State         : Disabled
IPv4 Address                : 192.168.100.1/24 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast       : Disabled
IP MTU                      : 1500
DGS-3627G:5#config loopback ipif System state enable
Command: config loopback ipif System state enable
 Invalid interface name.
Fail!
DGS-3627G:5#
Команда show packets сдвигает через пару секунд экран на одну строчку вверх
луп интерфейс наверняка должен быть с отличающимся именем. и в любом случае, его нужно сначала create
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 23:16
VID             : 10         VLAN Name     : users
VLAN Type       : Static     Advertisement : Disabled
Member Ports    : 2-19,21-24
Static Ports    : 2-19,21-24
Current Tagged Ports  : 2-19,21-24
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   : 2-19,21-24
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports
Я так понимаю к tagged портам подключены L2 коммутаторы, к которым уже подключены юзера в untag.
В таком случае к примеру если:
Юзер А подключен через L2 коммутатор на 2й порт DGS
Юзер Б подключен через L2 коммутатор на 3й порт DGS
Оба этих юзера находятся в одном untag VLAN, и сложилась ситуация когда Юзер А поставил дома хаб и Юзер Б поставил дома хаб.
Ну и ессно "своим способом" эти юзеры соединили хабы друг друга, для надежности так сказать.
Т.е. классический пример логического кольца. На порту будут дропы, выскоий cpu util и т.д. все как у вас.
только вот Loopdeted Port Based у вас его не обнаружит, зато Loopdeted Vlan Based обнаружит.
Попробуйте, это же не долго.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:05
Forbidden Ports
Сделал. Буду ждать результатов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:18
или можно запустить STP и порты DGS задать как edge
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:18
Ну какие результаты?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:30
DGS-3627G:5#show loopdetect
Command: show loopdetect
 LBD Global Settings
 LBD Status         : Enabled
 LBD Mode           : VLAN-Based
 LBD Interval       : 10 Seconds
 LBD Recover Timer  : 60 Seconds
 LBD Trap Status    : Both
DGS-3627G:5#show loopdetect ports all
Command: show loopdetect ports all
Port   LoopDetect State    Loop VLAN
1      Enabled             None
2      Enabled             None
3      Enabled             None
4      Enabled             None
5      Enabled             None
6      Enabled             None
7      Enabled             None
8      Enabled             None
9      Enabled             None
10     Enabled             None
11     Enabled             None
12     Enabled             None
13     Enabled             None
14     Enabled             None
15     Enabled             None
16     Enabled             None
17     Enabled             None
18     Enabled             None
19     Enabled             None
20     Enabled             None
21     Enabled             None
22     Enabled             None
23     Enabled             None
24     Enabled             None
25     Enabled             None
26     Enabled             None
27     Enabled             None
DGS-3627G:5#GS-3627G:5#show log
Command: show log
Index Date       Time     Level   Log Text
493   2009-11-23 10:23:10 INFO(6) Successful login through SSH (Username: admin, IP: 192.168.100.2)
492   2009-11-23 00:38:33 INFO(6) Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
491   2009-11-23 00:38:33 INFO(6) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
490   2009-11-23 00:38:33 INFO(6) Port 3 link up, 1000Mbps FULL duplex
489   2009-11-23 00:29:12 INFO(6) Port 8 link down
488   2009-11-23 00:29:12 INFO(6) Port 4 link down
487   2009-11-23 00:29:12 INFO(6) Port 3 link down
486   2009-11-22 21:09:54 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
485   2009-11-22 21:09:46 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
484   2009-11-22 20:59:53 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
483   2009-11-22 20:59:43 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
482   2009-11-22 20:45:01 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
481   2009-11-22 20:44:50 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode482   2009-11-22 20:45:01 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
480   2009-11-22 20:39:55 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
479   2009-11-22 20:39:46 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
478   2009-11-22 20:34:56 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
477   2009-11-22 20:34:49 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
476   2009-11-22 20:29:55 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
475   2009-11-22 20:29:45 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
474   2009-11-22 20:24:59 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
473   2009-11-22 20:24:44 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
472   2009-11-22 17:59:54 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
471   2009-11-22 17:59:44 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
470   2009-11-22 17:55:01 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
469   2009-11-22 17:54:44 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
468   2009-11-22 17:49:53 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
467   2009-11-22 17:49:42 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
466   2009-11-22 17:39:50 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
465   2009-11-22 17:39:40 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
464   2009-11-22 17:24:49 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
463   2009-11-22 17:24:39 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
462   2009-11-22 17:14:49 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
461   2009-11-22 17:14:39 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
460   2009-11-22 16:59:42 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
459   2009-11-22 16:59:35 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
DGS-3627G:5#show traffic control
Command: show traffic control
Traffic Storm Control Trap :[Both]
Port Thres  Broadcast Multicast Unicast  Action   Count Time     Shutdown
     hold   Storm     Storm     Storm             down  Interval Forever
1    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
2    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
3    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
4    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
5    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
6    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
7    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
8    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
9    50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
10   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
11   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
12   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
13   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
14   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
15   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
16   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
17   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
18   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
19   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
20   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
21   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
22   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
23   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
24   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
25   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
26   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
27   50     Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
DGS-3627G:5#show safeguard_engine
Command: show safeguard_engine
Safeguard Engine State          :  Enabled
Safeguard Engine Current Status :  Normal Mode
CPU Utilization Information:
Rising Threshold  :  80%
Falling Threshold :  70%
Trap/Log State    :  Enabled
Mode              :  Fuzzy
DGS-3627G:5#
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 15:03
Настроил. Все равно не помогает.
ЛЮДИ! Как выяснить, в чем проблема, если нет физического доступа к коммутатору и я не могу отзеркалить порт и отследить трафик.
P.S.
Возможно ли это из-за dhcp_relay ?
P.P.S.
Человек удаленно смотрел show utilization ports
Во время того, как оно загибается, отмечен рост пакетов на всех портах
P.P.S.
Возможно ли такое, что сообщения не пишутся в лог, а отсылаются только трапы?
DGS-3627G:5#show system_severity
Command: show system_severity
System Severity Trap : debug(7)
System Severity Log  : debug(7)
DGS-3627G:5
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 15:30
2 Dmitry Luhtionov > Я написал Вам на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 21:00
Продолжим тему:
Подопытный: DGS-3612, fw: Build 2.51.B17, boot prom: Build 1.10-B09
Command: show error ports 12
 Port number : 12
                    RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error          2                    Excessive Deferral    0
 Undersize          0                    CRC Error             0
 Oversize           0                    Late Collision        0
 Fragment           0                    Excessive Collision   0
 Jabber             0                    Single Collision      0
 Drop Pkts          37516535             Collision             0
 Symbol Error       1
 Buffer Full Drop   22784993
 ACL Drop           13746751
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  78063
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page p Previous Page r Refresh
12 порт смотрит в мир, средняя нагрузка: около 170 мбит, максимальная - около 400 (согласно графикам кактуса).
Как видно из статистики, треть дропа приходится на ACL (и правильно делает), однако меня настораживает значение: Buffer Full Drop
В мануалах нашел только то, что это дропаются пакеты, пока входящий буфер переполнен.
Внимание, вопрос: как сделать так, чтобы разгрузить входящий буфер?
Свич сейчас полностью выполняет все возложенные на него функции, проблем нет, просто беспокоюсь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 10:46
Подскажите что означают дропы Buffer Full Drop.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 22:36
У Вас настройки Flow Control совпадают на обоих концах линка? Попробуйте его отключить если он включён.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 15:40
Он отключен с обоих сторон
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:56
Мне нужна схема сети, конфигурационные файлы с выводами команд и подробное описание как соединены коммутаторы, и я уточню.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
cron
