Текущее время: Вт авг 11, 2026 03:56
 Заголовок сообщения: Проверка шлюза на DGS-3627
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 01:41
Как на DGS-3627 сделать так чтобы коммутатор периодически проверял доступен ли шлюз для маршрута, и если нет, выключал маршрут и переставал анонсировать его по OSPF? Соответсвенно, начинал снова его анонсировать если шлюз снова стал доступен. Как check-gateway на Линуксе или в Микротике.
Шлюз вне моего контроля, поэтому настроить какой-либо протокол маршрутизации между коммутатором и шлюзом я не могу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 10:48
Нет к сожалению, только при помощи протокола маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 18:26
А какой-либо маршрутизатор D-Link такое умеет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 18:33
Нет. Я вообще не знаю умеет ли какой в природе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 18:54
Хмм, я же в первом посте написал "как в Микротике check-gateway".
Mikrotik manual писал(а):
Route packets from network 192.168.0.0/24 to gateway GW_1 (10.0.0.2), packets from network 192.168.1.0/24 to gateway GW_2 (10.0.0.3), using the according packet marks. If GW_1 or GW_2 fails (does not reply to pings), route the respective packets to GW_Main (10.0.0.1):
Или вот, на cisco (примерный конфиг):
ip sla 1
icmp-echo ...
timeout 500
frequency 3
ip sla schedule 1 start-time now life forever
track 1 rtr 1 reachability
ip route ... track 1
Есть такое?
Заранее благодарю за информацию.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:32
В нашей продуктовой линейке такого функционала нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:42
Большое спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 21:22
А планируется?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 10:22
Нет пока.
