Текущее время: Вт сен 15, 2026 04:28
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:00
После покупки роутера DIR-615 и его последующей настройкой с обновлением прошивки, Я столкнулся со следующей проблемой, при копирования файлов между ноутбуком HP-dv7(ОС Vista-HP SP2) и компьютером(ОС XP-SP3) через wifi, скорость ограничивается до 1.2 Мб/с (измерялось Totalcmd), хотя должно быть на уровне 2-3 Мб (при подключении 54 МБит/с).
_____________________________________________________________________________________________
Параметры WI-FI на компьютере, D-link DWA-520 (108G), драйвера от Atheros 7.7.0.329, почему я использовал именно эти драйвера, потому что до покупки Dir-615, компьютер и ноут были соеденены как Точка-Точка скорость копирования была 2,4-2,7 Мб/с.
Уровень сигнала-100%
______________________________________________________________________________________________
Параметры WI-FI на ноуте, Intel Wi-Fi Link 5100 ABG, драйвер последний доступный на оф. сайте 13.0.0.2
_______________________________________________________________________________________________
Роутер DIR-615 версия прошивки DIR615B2_FW227RUB07Beta06
Internet Connection - PPPoE (ADSL 3 Мбит/с)
MTU-1400
Channel - 11
Transmission Rate - 54 (Mbit/s)
802.11 Mode - G-only
шифрование WPA-PSK/TKIP пароль 10 знаков
WAN Traffic Shaping - отключен
QOS-откл
________________________________________________________________________________________________
Расстояние между ноутом и компьютером 3 метра, прямая видимость, пробовал менять каналы, мощность сигнала, шифрование, режимы 802.11 Mode, также Beacon Period выставил на 1000, в настройках NetBios включен, Agnitum Outpost не мешает, как и NOD32. Пробовал использовать оригинальные драйвера для DWA-520 v1.20, но скорость копирования становилась ещё ниже, для подключения по Wi-FI использую стандартную Windows утилиту.
Прошу вашей помощи в решении этой проблемы...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 16:13
Уважаемая Техподдержка, не проходите мимо, подскажите пожалуйста как перенастроить, я перерыл весь форум по вопросу ограничения скорости копирования между 2 компами в сети по wi-fi и конкретного решения не нашёл... :!:
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 16:57
2-3мбайт/с - это общая скорость передачи данных на всех, а не от точки доступа до каждого компьютера. Соответственно если компьютера 2 - скорость от точки доступа до каждого будет по 3/2=1.5 мбайта/с. Таков принцип работы WiFi сетей.
Нужна большая скорость? Ставьте и точку доступа и оконечные сетевые стандарта n-draft
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 22:05
Теперь понятно, в чём дело, спасибо...
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 22:46
а с чего вы взяли 2-3Мбайта/с? если 54Мбита ваша wi-fi точка доступа и карта (в роутере кстати пишет текущую скорость подключения клиента можете проверить) то скорость будет 54/8=6.5Мбайта на всех. Рекомендую проверить скорость этой утилитой http://iperf.ru/tag/jperf/
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 08:55
... то скорость будет 54/8=6.5Мбайта на всех.
RTFM, плиз, RTFM... IEEE для стандартов 802.11
http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/w ... age12.html
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 11:24
кстати, рекомендуется использовать не TKIP а AES, он обычно намного дешевле для роутера.
PS тема открыта 2 месяца назад, вряд ли автору будут интересны наши ответы :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 23:46
зато другим интересно например мне :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:03
очень интересно и мне!!! тем более что вопрос уже задавал в теме
viewtopic.php?p=632034 . но милые сотрудники Д-Линка молчат!
имеется DIR-615 C2 (Mixed G/N, канал 8, соседствующих сетей 802.11g - 1 шт. на 6 канале), 2 ноута:
1. Asus. 802.11g (Atheros) - подключен на 54 мбит.
2. Fujitsu. 802.11n (Ralink) - подключен на 150 мбит (хотя в веб-интерфейсе DIR-615 пишет 300 мбит).
дальность - 1 метр от роутера, помех нет.
открыл шары с фильмами и начал кидать по WiFi через TotalCommander с одного на другой по очереди файлы.
внимание вопрос, почему скорость передачи в своём максимуме 1,5 мбайта/с (20 МГц) и еще меньше при Auto_20/40 МГц?
менял режим роутера на чисто G, передача 0,6 Мбайта. в чём запарка?
самое интересное, что когда подключил Asus через LAN-кабель, то скорость передачи пошла в обе стороны от Fujitsu 7.5 мбайт/с! кто умный подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:17
Проблем с роутером нет - вот и молчат.
Это всё ограничения технологии.
Ответ уже дан выше.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 08:44
Vadim_Sh
какое такое ограничение технологии простите! если shurik9 ясно указал:
...потому что до покупки Dir-615, компьютер и ноут были соеденены как Точка-Точка скорость копирования была 2,4-2,7 Мб/с.
возвращаясь к ссылке AndreTM http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/w ... age12.html : черным по белому написано:
Тип сети - 802.11g (только)
Модуляция - OFDM/CCK
Максимальная скорость соединения, Мбит/с - 54
Теоретическая максимальная скорость передачи по протоколу TCP, Мбит/с - 24.4 ~ 3 мбайта (а не 0.6-1.5 мбайта наявных)
Теоретическая максимальная скорость передачи по протоколу UDP, Мбит/с - 30.5
как это понимать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 09:23
lon9man писал(а):
как это понимать?
Все верно. Смотрите, как получается. Раньше Вы соединяли компьютер и бук - точка-точка. Т.е. каждая беспроводная карта имела одного клиента и работала на максимальной скорости (2,4-2,7 Мб/с). Когда вы соединяетесь через DIR скорость падает вдвое, потому что его беспроводная карта обрабатывает сразу два клиента и комппьютер и ноут (грубо говоря, DIR принимает пакеты от компа и передает их ноуту и наоборот). Если Вы включите комп кабелем в DIR, а бук оставите включенным через беспроводку, скорость вновь должна вырасти до 2,4-2,7 Мб/с.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:55
Увожаемые, про скорость вайфай надо узнавать у специалистов а не на непонятных форумах типа http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/w ... age12.html
И даже на нём если взглянуть вооружонным глазом и мозгом написано что
802.11g (только) с модуляцией OFDM/CCK скорость соединения 54мега бит а скорость передачи 24,4мега бит.
Из этого следует при наличии линка и передачи инфы способом дуплекс, а именно так и не иначе работают 2 и более компа, то скорость делим на колличество линков, тоесть 2.
Переводим цифры в килобайты информации
(24.4:2):на 10 (кому удобнее без стартового и стопового бита делите на 8)=1.22 мегабайт/с.
На практике вы и этого не получите. Это идеал при исполнении кодировок при невмешательстве процессора, а веть на дире проц не совсем идеален я так считаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 19:21
у меня на dir825-intel 5100 скорость достигала 3х мегабайт в секунду. стандарт правда был 5 ггц (а) но скорость те же самые 54 мбита. (на старом модеме через g было 2.5 мбайта)
Skare я так понимаю из деления на 10 следует что в вашем байте 10 бит? и у вас в роутере одна вайфай карта?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 17:41
бит 8, но вы никуда не денете стоповый и стартовый бит... откуда начинать передачу инфы? где конец пакета?
Если я не прав, поправте, как передаётся информация? какие биты синхронизации и сколько их надо.
В принципе, деление на 8, или 10 очень сильно на результат не будет влиять, мы получаем примерную скорость по вайфаю, которая зависит от разных причин.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
