Текущее время: Чт окт 08, 2026 14:33
 Заголовок сообщения: D-link DIR-615 и задержки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 02:24
Здравствуйте. Купил недавно сабж и столкнулся с некоторыми проблемами. Пинг от роутера до сайтов в разы превышает пинг от роутера до сайтов. Не знаю связано это или нет, но всё потоковое (аудио, видео с ютуба и т.д.) начинает прогружаться с ужасными задержками. Например когда открывается страница с видео на ютубе сначала приходится ждать несколько минут, а потом начинает быстро грузиться видео. Что с этим можно сделать? До этого был старенький D-link DI-524 таких проблем с ним небыло.
Плюс к этому в статистике видно "TX Packets Dropped 924, Errors 17", правда в логах ошибок не видно, но есть куча записей вроде
[INFO] Mon Feb 09 04:21:32 2004 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.182 to 122.96.135.190
Можно ли как-то отключить вообще блокировку пакетов?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 02:40
Попробуйте кабель поменять.
 Заголовок сообщения: Re: D-link DIR-615 и задержки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 13:11
Эта запись в логе совершенно точно свидетельствует о наличии на 192.168.0.182 вируса.
Сделайте полную проверку: http://www.freedrweb.com/cureit/
А вот здесь логическая ошибка:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 13:27
Соединение с роутером идёт через wi-fi, в статусе написано
Mode 802.11n (2.4GHz)
Rate (Mbps) 300
Signal (%) 100
т.е. с соединением до роутера вроде как всё ок.
Дело в том, что на 192.168.0.182 пару дней назад была установлена ОС Ubuntu на чистый компьютер. Вирусов там нет.
Хотел сказать, что пинг от компьютера до сайтов в разы превышает пинг от роутера до сайтов. Хотя сейчас попробовал снова, пинг примерно одинаковый. Но задержки потоков и блокировки пакетов так и остались
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:04
Аналогичная проблема, тоже ноут, тоже ubuntu, сижу по wi-fi, периодически наступает непонятно что, точнее wi-fi вроде 100%, а ничего не грузится, даже сам роутер, через несколько секунд всё начинает работать. Вот сейчас такое было где-то полчаса, вроде отошло.
Стационарный комп с Виндой, подключенный по проводу, таких проблем не имеет.
В логах в этот момент:
Blocked outgoing TCP packet from 192.168.214.39:44828 to 192.168.214.2:1723 as ACK received but there is no active connection
Blocked incoming TCP packet from 192.168.214.2:1723 to 192.168.214.39:44828 as PSH:ACK received but there is no active connection
В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 15:44
Так никто не знает решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 00:05
Можно попробовать отключить SPI (Stateful packet inspection) и посмотреть на результат. Также в диагностике поможет инфа о прошивке роутера, изменённых настройках и т.д.
Кстати, ICMP пакеты в посте чуть выше возникают скорее всего из-за попыток подключения к компу из-за файервола (например, к торрент-клиенту), а на компе в этот момент не работает целевое приложение. А не вирус, как я ошибочно полагал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 21:04
Проблема с wi-fi решилась изменением типа шифрования с TKIP and AES на AES.
Видимо, ubuntu что-то не понимала или я её плохо настроил.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 14:52
Попробуйте обновить драйвер беспроводной карты: в среде Gnome Система - Администрирование - Драйверы устройств. Также рекомендую поставить последние обновления.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
