Текущее время: Чт июн 18, 2026 18:27
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG - ACL правила
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 01:49
Помогите написать ACL правило для DGS-3100-24TG на основе реализованого правила в другом свитче.
Задача: Запретить DHCP ответы на всех юзерских портах (1-23), кроме uplink порта №24
Имеем работающее правило под данную задачу для DES-3526:
create access_profile profile_id 1 ip udp src_port 0xFFFF
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 1-25 deny
Как будет выглядеть это правило для DGS-3100-24TG ?
У меня не получилось это правило запустить на DGS:
Firmware Version 2.00.29
Hardware Version 00.01.01
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 08:11
а в чем собственно проблема? пользуетесь документацией или подсказками свитча по синтаксису и делаете... не вижу в чем тут может получиться затык.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:34
Затык получается в том, что CLI не принимает данную запись:
src_port_mask 0xFFFF
Ругается на 0 перед xffff
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:39
А что он скажет на это:
create access_profile profile_id 1 ip udp src_port ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 00:24
Аналогично ругается, потому что я вообще сперва команду задавал просто src_port.
Но потом по инструкции добавил ещё mask.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 09:16
как ругается то?
И запросите последнюю прошивку. Судя по выложенной документации уже есть 3 версия, а у вас 2.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 21:03
Я обновил себе прошивку, теперь у меня:
Boot PROM Version : 1.0.1.04
Firmware Version : 3.52.T24
Но проблема с написанием ACL правила осталась:
Command:  create access_profile profile_id 1 ip udp src_port 0xFFFF
Invalid input detected at '^' marker
  <0-ffff (hex)>       src_port_mask
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 09:35
ну укажите просто ffff
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 12:44
Спасибо, так работает.
До этого я тоже ноль убирал, и без него принимало правило. Но я подумал, что так нельзя и правило может некорректно обрабатываться без нуля, поэтому обратился за помощью на форум.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 13:30
Не волнуйтесь, в данном случае ноль никакой полезной нгрузки не несет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 13:32
Чтобы не плодить ещё новых тем с правилами ACL, помогите пожалуйста создать новое правило.
Задача. Необходимо в сетевом окружении Microsoft (т.е. в NetBios) запретить возможность записи или изминения файлов в расшареных папках.
P.S. Часто в WinXP по умолчанию открыта папка SharedDocs и к неопытным юзерам, которые не закрывают такие папки сразу туда копируются по сети вирусы, которые находятся в таких же папках как и у этих пользователей. Надо такую возможность заблокировать и оставить только возможность чтения и копирования файлов с расшареных папок.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 14:45
Да Вы что? ACL с этой задачей никак не справятся.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 15:46
Значит без блокировки самого NetBios этой проблемы не решить :(
Спасибо за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
