Текущее время: Вс май 31, 2026 04:19
 Заголовок сообщения: DNS-313 FTP и пассивный режим.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:20
Здравствуйте.
Есть связка - DI-704P и DNS-313. На DNS-313 поднят FTP сервер, и с локальных компьютеров доступ к нему осуществляется без проблем. С доступом "извне" есть проблемы:
В ответ на команду PASV сервер возвращает свой локальный адрес (192.168.х.х), далее следует таймаут и разрыв соединения (клиент FileZilla).
На роутере создано соответствующее правило ( перенаправлен порт 21).
Добавление в правила порта 20 проблему не решило.
Возможно дело в диапазоне динамических портов для пассивного режима.
Какие еще настройки требуются что бы проблема исчезла?
Спасибо.
P.S На зарубежных форумах пишут о необходимости правки конфигурационных файлов FTP сервера, в частности о добавлении строки с явным указанием внешнего IP. Это единственная возможность или есть другие?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 14:51
На роутере надо из под NAT пробрасывать и диапазон портов для пассивного режима
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 14:59
А каков диапазон?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 15:14
в 323 по умолчанию вроде такой: 55536-55663
какой в 313 - я не в курсе, но думаю тот же.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-313 FTP и пассивный режим.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 15:56
svhz писал(а):
Здравствуйте.
В ответ на команду PASV сервер возвращает свой локальный адрес (192.168.х.х), далее следует таймаут и разрыв соединения ().
Спасибо.
Точно такая же проблема именно и только с клиент FileZilla была у меня на DNS-323 с прошивкой 1.08. Диапазон портов для пассивного режима типа 19-22 DNS-323 не принимает. Я решил проблему назначением порта типа 2xxx для режима активного, и этого же диапазона (минус 1 от номера активного- номер активного) для пассивного режима. Таким образом в NAT роутера проброшен только один порт.
Причем у DNS-323 все это приходится делать только для работы с клиент FileZilla. А клиент например Total Commander работал нормально и при начальных настройках на порт 21 и диапазон портов пассивного режима по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 17:50
Странно все это..
После добавления в правила портов 55536-55663 :
Команда: PASV
Ответ: 500 The server returned invalid response for PASV command.
Команда: PORT ХХХ,ХХХ,ХХХ,ХХХ,13,155
Ответ: 200 PORT command successful
То есть сервер работает в активном режиме....
Проблема в FileZilla?
Но вот результат соединения c ftp.dlink.ru:
Команда: PASV
Ответ: 227 Entering Passive Mode (213,234,241,211,158,31)
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 12:08
После разных длинных тестов я выяснил вот что.
1)Проброс диапазона портов в NAS роутера, которые в DNS указаны как порты Passive Mode, вообще значения не имеет. Можно их не пробрасывать- от этого ничего и никак не меняется.
2)При указании любого порта кроме 21 работает только вход на ftp в пассивном режиме. При активном намертво виснет на чтении каталогов, хотя вначале вроде связь устанавливает нормально.
3)При порте 21 работает и в пассивном и в активном режиме. Независимо от того, что вообще указано в DNS как диапазон портов для Passive Mode. И при проброшенном в NAS ТОЛЬКО ЛИШЬ порте 21!
4)FileZilla работает, если дать указание в настройках качать в один поток.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 03:22
А не судьба поставить фан_плаг и альтернативный фтп-сервер?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 04:26
Есть продвинутые юзеры, владеющие премудростями разных Linux. И есть ламеры. Я- ламер. Потому все что дальше Web-интерфейса настройки- это для других, но не для меня.
Да и как-то оно неверно получается в корне- вначале платишь за товар, с некими заявлеными характеристиками. Которые тебя вроде устраивают полностью. А потом выясняется, что тебя обманули и надо для обеспечения нормальной работы изучать Linux и ставить вместо оригинального программного разные альтернативы... По мне так проще в такой ситуации вообще сдать товар к чертовой матери назад, и купить такой, где хотя бы не расходится заявленое и действительное.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 11:22
Странно, почему то у меня все работает прекрасно, и без всяких доп. настроек. Ну а не равится аппарат - сдай и купи что-то другое. Только учти, что что-то другое будет стоить раза этак в 2 дороже.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 22:42
Да, но и там тоже разбираться надо.
У меня тоже фтп работает гуд. Да и там вроде настроек никаких не надо, стандартные. Добавить только расшаренные папки и пользователей.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:58
Сегодня вечером буду пробовать связку DIR-120 и DNS-313. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 17:07
У меня была такая проблема, решил проще. В NAS - 323 поставил пассивный режим (21 - port) а в настройках FileZilla поставил активный режим. Работает без косяков! Правда стандартным браузером уже не сконектиться(
