Текущее время: Ср июл 01, 2026 06:13
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:42
У нас два провайдера, у обоих статика. По отдельности все работает. Необходимости в автоматическом переключении провайдерв нет.
Я сделал отдельные настройки для каждого провайдера, и сохранил две конфигурации (bak-файлы).
Когда падает один провайдер, я просто подгружаю конфиг другого провайдера.
На каждом ПК в сети прописаны статические IP, маска, GW, DNS1, DNS2.
Проблема в DNS-ах.
Как при смене конфига провайдеров не бегать по всем машинам ЛВС и не менять эти DNS1, DNS2 ? (Динамическая выдача IP для всех ПК недопустима).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:57
Поможет "Dns relay".
Вот : http://www.dlink.ru/ru/faq/85/491.html
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 13:09
Да. Можно на DFL прописать 1 доп IP адрес, чтобы раздавать людям по 2 DNS сервера. Соответствено, будет 2 DNS-Relay.
По-моему, автоматическое переключение все равно приятнее.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 13:25
Согласен, но не все так просто. У нас большие объемы выкачиваемой информации. Тарифный план второго (резервного провайдера) негодится для сливания трафика. Пользователи об этом знать не будут, и компания попадет на деньги.
DFL же не может звонить на сотовый и предупреждать о переключении провайдера?! А так при пропадании инета меня звонками затерзают, я переключу на альтернативного, и начну оперативно разбираться с базовым провайдером.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 13:57
По мануалу DNS-relay мне необходимо будет изменить на всех ПК DNS провайдера на DNS роутера DFL?! Если да, то этот вариант отпадает.
Как можно не меняя на всех ПК DNS базового провайдера пользоваться статикой альтернативного?
Приведите плз пример стандартного конфига, когда интернет будет у пользователей не зависимо от указанных DNS1, DNS2 на их ПК.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 15:30
Прописать придется по любому, но всего 1 раз на всех ПК. В другом случае исчите альтернативный DNS сервер который будет принимать запросы с интета, но и тут нужно будет по всем компютерам прописать DNS сервер, в принципе в этом случае он не будет зависеть от провадеров №1 и №2.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 15:56
А нельзя ли написать правило следующей логики:
ПК пользователя DNS1: XX.XX.XX.XX обрабатывать (подменять) как DNS1: YY.YY.YY.YY средствами DFL-210 ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 16:41
P.S. В мурзилке http://www.dlink.ru/ru/faq/85/491.html указано требование "LAN IP на межсетевом экране: 192.168.1.1 (с функцией DNS relay) "
Нигде не могу найти Включить поддержку DNS relay для LAN IP.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 17:27
Предположим, вы настроили 2 DNS-Relay.
Прописали у пользователей 2 локальных адреса как DNS серверы. 192.168.1.1 и 192.168.1.2 - основной и доп адреса DFL.
При переключении канала на другого провайдера вы во вкладках SAT DNS релеев меняете адрес назначения на адрес серверов DNS нужного провайдера.
Ну или, если у вас 2 конфига, то вы просто используете тот или иной конфиг.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 17:36
Надуманная проблема. Хотите бесперебойной работы? Используйте DNS сервера обоих провайдеров. Или OpenDNS в конце концов. Или бегайте и руками меняйте, если вам надо чтобы падение отслеживалось вручную.
У DFL нет DNS релея, есть лишь форвардер 53 порта на вышестоящие серверы, поэтому никакие правила сделать нельзя.
А вообще, SMS может слать например программа, фоново запущенная на одном из компьютеров и контролирующая статистику каналов.
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
