Текущее время: Вс авг 09, 2026 00:29
 Заголовок сообщения: 2740U daemon err pppd[810]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 21:54
Уважаемый support,
модем работает нестабильно. Грешу на кота, греющего на высоких технологиях свой волосатый зад, но вот логи говорят, что кот если и виноват, то только косвенно. Т.к. ошибку daemon err pppd[810]: Failed to create /etc/pppmsg: No such file or directory он вряд ли может создать, ибо ленив и кастрирован.
Подробнее:
2740U прошивка 2.34, провайдер Авангард СПб.
Примерно раз в сутки модем зависает.
Сеть работает, ADSL подключения нет, на роутер не зайти.
После перезагрузки по питанию роутер поднимается, но отсутствует подключение к инету. PPPoE в down, up не помогает.
После вторичной перезагрузки софтовым reboot'ом соединение устанавливается.
Лог:
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:29 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:29 user info kernel: pology change detected, propagating
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:29 user debug syslog: echo > /var/snmpd.conf
Jan 1 00:00:29 user debug syslog: snmp -f &
Jan 1 00:00:29 user info kernel: device wl0.1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:29 user info kernel: device wl0.2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:29 user info kernel: device wl0.3 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:29 user info kernel: device nas_0_35 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 6(nas_0_35) entering learning state
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 6(nas_0_35) entering forwarding state
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:29 user info kernel: device wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:29 user info kernel: device wl0.1 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 3(wl0.1) entering disabled state
Jan 1 00:00:29 user info kernel: device wl0.2 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 4(wl0.2) entering disabled state
Jan 1 00:00:29 user info kernel: device wl0.3 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 5(wl0.3) entering disabled state
Jan 1 00:00:29 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:29 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:33 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:33 user debug syslog: fwscheduler
Jan 1 00:00:33 user debug syslog: pppd plugin pppoe nas_0_35 linkname nas_0_35 interface_name 0_35_1 nodetach user ptn password ptn debug persist mtu 1492 usepeerdns refuse-eap lcp-echo-interval 15 lcp-echo-failure 4 holdoff 3 oldsession 00
Jan 1 00:00:34 daemon info pppd[810]: Plugin pppoe loaded.
Jan 1 00:00:34 daemon info pppd[810]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jan 1 00:00:34 daemon info pppd[810]: Plugin pppoe called.
Jan 1 00:00:34 daemon notice pppd[810]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:34 daemon err pppd[810]: Failed to create /etc/pppmsg: No such file or directory
Jan 1 00:00:39 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:43 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:50 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:50 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=763, ds=5472
Jan 1 00:00:51 user debug syslog: iptables -t nat -I DNS_RELAY 1 -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:52 daemon info pppd[810]: Sent PADT
Jan 1 00:00:52 daemon err pppd[810]: PADS: System-Error: No resources
Jan 1 00:01:20 user info udhcpd: sending OFFER of 192.168.1.10
Jan 1 00:01:20 user info udhcpd: sending ACK to 192.168.1.10
С уважением и надеждой на реабилитацию кота.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 16:16
У меня вс тоже самое. Больше всего возмущает бездействие производителя. Модель 2740 одна из топовых и мне например очень неприятен факт, что я заплатил больше 100 баксов не могу нормально пользоваться. Для примера - провайдерский супердешевый ZTE держит сессию без разрывов по 72 часа (макс. сессия у провайдера). Netgear - работает тоже без проблем.
Уважаемая служба поддержки, я почитал форум и вижу огромное количество сообщений именно о нестабильном конекте, зависаниях и т д. Что делается с вашей стороны ?
Зависания модема в 90% случаев это именно из-за кривого софта, а не из-за некачественных конденсаторов и т д. Кстати использование некачественных комплектующих ставит под вопрос престиж и компетентность марки D-link.
Если выпустили кривую партию, то извольте отзвать и заменить. Ну или фиксите софт, если проблема в софте.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 23:32
Странно это всё, может стоит по гарантии обратиться? У меня были подобные проблемы, но это было со стародавней прошивкой. У вас свежая стоит? У меня 2740U держит PPPoE соединение неделями.
 Заголовок сообщения: Re: 2740U daemon err pppd[810]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 13:53
Сергей А писал(а):
Уважаемый support,
Подробнее:
Лог:
Провёл испытание DSL-2740U (с прошивкой DRU_2.35). Подключил модем к сети с тестовым PPPoE-сервером и стал многократно инициировать закрытие сессии со стороны сервера. После каждого разрыва модем отважно восстанавливал соединение.
Затем попробовал обрывать ADSL-линк, эмулируя потери синхронизации на линиях плохого качества. На PPPoE-сервере при этом осталась "мёртвая сессия". И тут было обнаружено, что модем прекратил попытки установить новое соединение с сервером.
О найденной проблеме штаб-квартира была незамедлительно поставлена в известность.
Т.к. в лабораторном тестировании не использовались животные, все подозрения с кота снимаются. Спасибо за информацию. Ожидаем новую прошивку, о появлении которой сообщу дополнительно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 14:02
Спасибо большое ! Будем ждать новую прошивку !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 00:04
Alexander, cпасибо!
Кот избежал худшего, но от интернета был отлучен. С тех пор - ни единого разрыва. После выхода новой прошивки модем снова будет подвергнут бесплатному подхвостному тестированию. В случае обнаружения отрицательного влияния волосатых котов на синхронизацию, прошу штаб-квартиру выпустить kot-fix.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 06:04
могу подтвердить - у меня провайдер с месяц настраивает оборудование и постоянно имеют место глюки с авторизацией или потерей PPPOE - если разрыв быстрый то сессия поднимается а если несколько минут или еще дольше то больше ничего не происходит и висеть может сколь угодно долго , плюс не работают кнопки down и up в адсл соединении
если брать акорп 422 то там модем постоянно пытается поднять PPPOE но увеличивает каждый последующий интервал при неудачной попытке
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 16:18
Alexander, добрый вечер.
Есть ли новости из штаб-квартиры? Когда планируется выпуск новой прошивки?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 17:51
да и меня тоже задолбало - пров бывает рвёт соединение по 10 раз на дню и приходится делать ребут в ручную , спасает только красная лампочка
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 00:09
И все же прошивка то когда новая появится?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 03:47
аха :P n-протокол уже приняли )), пора перепрошиваться.
Картина: Иван Грозный делает контрольный выстрел...
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:03
По итогам прошедших праздников возникла острая необходимость переподшиться...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 14:51
Попробуйте, пожалуйста, новую прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2740U/F ... U_2.35.bin
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 23:24
Данная проблема вылезла после 30 декабря у "Укртелекома" - сначала грешил на прошивку 1.14 для 2650, которую поменял себе в этот же день :oops: , но это наблюдается поголовно у всей серии ДСЛ-2ХХХ на любых прошивках!!! При этом другие роутеры (зухель, искрател, хуавэй, тплинк, а также ДИРы-ХХХ) - реконнектятся на ура. НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ :evil:
D-Link: DSL-200 -> DSL-2640U/BRU -> DSL-2650U/BRU/D(fw1.17) -> AirTies5450v3RU(fw1.2.1.0)+USB HDD{ОГО!Ultra+IPTV(2316/19031)}
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 22:58
Спасибо. Пробуем. Если ошибка проявляться не будет, напущу тестового кота. Пусть баги вычесывает.
