Текущее время: Вт июл 07, 2026 22:10
 Заголовок сообщения: DES3028, DES3526 и ipv6
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 09:30
скорее всего через 2-3 года придется всем в массовом порядке переходить на ipv6.
В связи с чем вопрос "DES3028 и DES3526" менять придется на что-то более новое?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:33
Вопрос актуальный, также интересно относительно DES-3526.
Будет ли работать с IPv6:
- IPMB
- DHCP snoop
- ACL
- igmp и limit_mcast
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 13:48
Из всего этого списка будет работать только PCF ACL.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 14:11
т.е. DHCP snooping работать не будет и IPMB,
тогда вопрос, какие варианты контроля порта абонента?
И это нужно к 2011, будет ли дорабатываться софт ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 23:49
Вопрос зачем Вам IPv6 на доступе? По-моему его за глаза достаточно в ядре и/или на бордере. Вариант контроля доступа ACL. А ответ простой только сейчас стали появляться чипсеты частично! поддерживающие IPv6 на доступе. Пример тому DES-3528/3552.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 09:55
Ну например дать абоненту белый IPv6
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:23
дотащить VLAN до железки с IPv6 и если требуется ограничить трафик - применять ACL на нем.
Это не критично.
А на доступе настроить LDB, STP, Traffic Control и прочую фигню для защиты от флуда. Я думаю этого вполне достаточно.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 22:07
Это не критично.
Таким образом от схемы VLAN 1:N приходим к VLAN per customer =)
Остается вопрос, справится ли DGS3627 в такой ситуации, особенно если кустомеров будет больше 200...
хотя вроде Super VLAN обещали...
И вообще если IPv6 начнется использовать повсеместно, не вижу ничего плохо в том, что бы давать белые IPv6 клиенту на сетевую карту.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 22:26
ну или PPTP/L2TP/PPPoE
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 00:51
наоборот уйти от этого хочется.
 Заголовок сообщения: Re: DES3028, DES3526 и ipv6
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 09:34
Изменилось ли что-нибудь спустя 9 лет?
Есть ipv6 на 3526 ?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 10:13
Нет. И изменений в этом плане не будет.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 12:48
если не используете мультикастовое телевидение - при отключённом igmp, ipv6 на 3526 работает без проблем
