Текущее время: Ср окт 28, 2026 15:07
 Заголовок сообщения: Управление DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 13:06
Странно но не могу подключиться к DFL-210 через DMZ порт. Через WAN и LAN подключаюсь. На WAN настроен статический IP от провайдера, по этому адресу с наружи все нормально подключаюсь. На DMZ прописан адрес от другого провайдера (Статический получаемый через DHCP), но подключиться по нему не получается. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 17:43
Подключаюсь на IP настрон на DMZ порту. Покеты не проходят. В удаленном доступе стоит разрешение на доступ по DMZ для моего IP адреса
2009-11-23
17:34:17 Предупреждение RULE
6000051 Default_Access_Rule TCP dmz
xx.xxx.xx.xx (ip с которого подключаюсь)
xx.xx.xx.xx 15792 (ip на который подключаюсь)
443 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
Подскажите в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 20:22
viewtopic.php?t=65359&start=14
Думаю, вам это надо будет реализовать для порта 443.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 00:49
YuriAM писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65359&start=14
Доступ через WAN ведь работает, а почему для DMZ нужно? Для WAN просто указал в "удаленноем управлении" откуда можно и все. Так же указал для DMZ но войти не получается.
Добавил правила которое разрешают пинговать WAN и DMZ. В итоге WAN пингуется, а DMZ нет :( ... уже измучился
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 06:08
У Вас проблема с маршрутизацией. Удаленное управление и правила не при чем. Проверяйте сети на DMZ и прописанные маршруты
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:49
Чтобы DFL отвечал по альтернативному каналу, надо настроить PBR.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 124
