Текущее время: Сб июл 18, 2026 08:28
 Заголовок сообщения: Нужна помощь DSL-2500U BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 19:19
Имеется модем DSL-2500U BRU/D
Проблема: после 30-60 мин. работы связь прерывается и ничего не помогает пока с уст. диска заного не введешь логин и пароль...
Индикатор Internet с зеленого становится красным
Подскажите в чем проблема...
За ранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 21:16
а ты настройки сохраняешь? Там в настройках есть пункт сохранить/перезагрузить.
Обнови прошивку, приведи статистику линии, напиши провайдера и регион.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:08
Прошивка: RU_1.52
Регион: Пермский край, пров. Уралсвязьинформ "Utel"
Статистика по позже будет...
__________________________
Самое интересное что старый модем DSL-300T работает без проблем
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 10:29
densaypin писал(а):
Прошивка: RU_1.52
Приведите также лог модема после разрыва.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 20:09
Как и обещал
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:01:10 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:01:10 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:01:11 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Jan 1 00:03:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=188.17.252.123 DST=188.17.65.199 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=46836 DF PROTO=TCP SPT=3090 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:03:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=188.17.252.123 DST=188.17.65.199 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=46837 DF PROTO=TCP SPT=3090 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=188.16.85.0 DST=188.17.65.199 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=62379 DF PROTO=TCP SPT=4643 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:05:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=188.17.97.183 DST=188.17.65.199 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=34504 DF PROTO=TCP SPT=4020 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:05:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=188.17.97.183 DST=188.17.65.199 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=34505 DF PROTO=TCP SPT=4020 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:12 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Jan 1 00:11:12 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Jan 1 00:13:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=188.17.24.255 DST=188.17.65.199 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=38098 DF PROTO=TCP SPT=4322 DPT=1433 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:16:13 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Jan 1 00:21:15 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Jan 1 00:23:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=188.17.62.81 DST=188.17.65.199 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=23960 DF PROTO=TCP SPT=3697 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:26:18 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Jan 1 00:31:18 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Jan 1 00:33:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=188.17.14.85 DST=188.17.65.199 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=2815 DF PROTO=TCP SPT=25071 DPT=445 WINDOW=64380 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:36:53 daemon crit pppd[290]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:36:53 daemon crit pppd[290]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:37:01 daemon err user: ACS Connect Failed: Could not resolve host AcsURL
Jan 1 00:37:04 daemon crit pppd[290]: PPP server detected.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 16:29
densaypin писал(а):
Как и обещал
System Log
Попробуйте установить прошивку RU_1.53, затем сбросить модем в заводские установки и настроить заново.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 122009.zip
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:35
Немного полегчало но всеравно 1 раз вылетел и сам не подкл. хотя в настройках стоит авто подкл. даже когда его выкл. и снова вкл. не может установить соединение... пока его не перегрузишь и заного не введешь логин и пароль... P.S. Думаю поменять на DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 15:48
После всех новых прошивок откатился на 1.30 и проблем нет!Попробуй 1.30 или 1.40.
