Текущее время: Чт ноя 05, 2026 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 14:23
McMCC писал(а):
Xecutor писал(а):
ЗАЧЕМ ВЫКЛАДЫВАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРОШИВКИ, ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ?
Здесь топик про НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРОШИВКИ, причем тут
ваш вопрос, совсем не понятно....
хорошо, откроем тему...
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 17:17
Уважаемый McMCC. C Нового года пользуюсь Вашими прошивками, хочу поделиться одним глюком, может подскажете как от него избавиться. При длительной непрерывной работе модема 504Т в режиме роутера (более 2 недель) перестает работать встроенный DHCP сервер, лечится обычно перезагрузкой, не знаю есть ли этот глюк в официальной прошивке но в Вашей он присутствует.
это уже 3-й раз с января месяца каждый раз DHCP отваливался после 2-3 недель круглосуточной работы
Вот последняя статистика с моего аппарата
Status Information
System Uptime 573 hour(s) 47 minute(s)
DSL Status Connected
DHCP Server Running
Software Version MC06.4a
Base Software Version V1.00B02T02.RU.20050223
Пишет что DHCP работает, на самом деле адреса персестал выдавать неделю назад, я компам прописал как временное решение статические адреса. Из возможностей прошивки также использую IP аккаунтинг, шейпинг трафика и ddns. Подозреваю утечку памяти, все таки трафик идет довольно солидный, за эти 573 часа более 30 гиг на вход и 25 на выход.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2005 17:55
udhcpd используется из родной прошивки, но т.к. я не
пользуюсь им и никому не советую, поэтому на
работоспособность DHCP не обращал внимание. В будущей
версии прошивки постараюсь собрать более свежую версию
udhcpd, а то что он падает и на родных прошивках - факт
давно известный...
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 21:08
Спасибо за ответ, придется пока жить без DHCP, надеюсь проблемма решится в будущем. Впрочем не настолько он и нужен, просто я занимаюсь тестированием кросплатформенного софта софта и у меня много виртуальных машин под vmware, напрягает каждый раз IP прописывать.
Если можно, еще вопрос, планируется ли в будущих прошивках поддержка snmp и если планируется то когда ? До этого модема у меня был 500G и я снимал статистку по SNMP c последующей обработкой с помощью MRTG. Хотелось бы и на 504T иметь такую фичу. Кстати модем я сменил исключительно из-за встроенного Linux-а в 504T
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 00:39
Хорошего Вам настроения, уважаемый McMCC.
Только что приобрел модем для тестирования и тут-же залил туда Вашу прошивку. Просматривая список файлов у Вас на сайте наткнулся на dsl50xt_20050223_064a_kernels_VLAN.rar - что было успешно и залито в модем.
Мне от VLAN нужно, чтобы можно было IP интерфейса управления 500T занести в определенный VLAN. К сожалению, информации как этот Vlan настраивать, так и не нашел. Большая просьба - хотя бы намекните как это работает в Вашей прошивке....
В идеале конечно же, чтобы нетегированные пакеты приходящие от клиента Dlink маркировала определенным VID, а с входящих от DSLAM пакетов с этим же VID делала untagged.. , а входящие от клиента уже маркированные пакеты либо пропускала без изменения либо отбразывала бы - как настроишь..
Но это наверное фантастика и не в этой жизни :(
p/s Прошил в модем версию "на базе прошивки 20050223 с DSP firmware 1.01.00.00 для 50xT:" так как посмотрел в Status модема, что у меня DSL HAL 1.01.00.00 DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
Подскажите правильно ли сделал, или можно было все-таки обновиться на версию c с DSP firmware 3.00.08.00 ?
 Заголовок сообщения: Flash erase failed
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 15:20
Попытка залить неофициальную прошивку привела к тому, что на модеме горит лампочка Status, и только.
adam2 отзывается, но вот какая беда:
[16:13] tarkhil:/<1>tarkhil/dlink300t # ftp 10.8.8.8
Connected to 10.8.8.8.
220 ADAM2 FTP Server ready.
Name (10.8.8.8:tarkhil): adam2
331 Password required for adam2.
Password:
230 User adam2 successfully logged in.
Remote system type is UNIX.
ftp> binary
200 Type set to I.
ftp> debug
Debugging on (debug=1).
ftp> quote MEDIA FLSH
---> MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
ftp> put fs.img "fs.img mtd0"
local: fs.img remote: fs.img mtd0
---> EPSV
502 Command not implemented - Try HELP.
disabling epsv4 for this connection
---> PASV
227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,94,150).
---> STOR fs.img mtd0
550 Flash erase failed.
ftp>
Environment'ы вроде как все на месте. Что еще могло отвалиться?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 17:57
По-моему ftp просто не может найти твою fs.img
попробуй скормить ему:
put /fs.img "XXX mtd0"
При условии что fs.img лежит в корне, и к ней есть доступ на чтение!
да! кстати! вместо XXX можно ставить все что угодно!
я обычно ставлю буковку a - так быстрее чем писать fs.img
 Заголовок сообщения: Ну ты и скажешь
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2005 19:44
Ты по-английски понимаешь?... Не может он ОЧИСТИТЬ ФЛЕШКУ...
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 00:08
Пробовал я заливать dsl50xt_20050223_064a_firmware в 504t.
После заливки fs (DSL-50xT_fs_V1.00B02T02.RU.20050223.MC06.4a_dsp3000800) модем подвис.
После этого заливка через ftp adam2 любой прошивки положительных результатов не давала.
Устранил только после заливки родной прошивки DSL-504T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip и заменой значения в environment
SETENV memsize,0x01000000
Пробовал заливать повторно
DSL-504T_kernel_V1.00B02T02.RU.20050223.MC06.4a
DSL-50xT_fs_V1.00B02T02.RU.20050223.MC06.4a_dsp1010000
после чего telnet-ом устанавливать SETENV memsize,0x01000000.
Команда SETENV не выполнялась.
Пришлось откатиться на версию от D-Linka
Такое подозрение, что памяти в 504t не хватает, стоит всего 8 мег.
Какую версию тогда для работы VPN заливать?
Может кто уже пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 00:35
Подскажите схему соединения DSL-500T с COM1 только проводами,для снятия информации.
 Заголовок сообщения: Re: Ну ты и скажешь
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 10:52
Каким фтп клиентом пользуешься?
Паяй консоль - смотри что пишет в консоли, либо неси в сервисный центр, пока совсем не запорол!
ЗЫ. А на английский не жалуюсь...
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 17:36
Штатным FreeBSD'шным
Ну, начну я, наверное, все-таки с консоли ;-)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 08:57
Был глюк с виндовым клиентом, про фришный ничего не знаю...
Смотри как бы этим все и не закончилось ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 09:48
Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут.
 Заголовок сообщения: Dlink-500T Bridge + NAT + DHCP
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 08:44
народ, подскажите, как мне настроить это чудо в режим Bridge + NAT + DHCP
