Текущее время: Вс июн 21, 2026 17:33
 Заголовок сообщения: Прошивка FW удаленно
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 13:47
Заливаю fw DES-3226S-V4.02-B14.had,
после перезагрузки слетает шлюз и закрывается telnet и web. Что делать???
des 3226s
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 15:19
Если только шлюз, то можешь зайти на него с устройтсва в его ethernet сегменте, если еще и IP, то повтори опыт на свиче который рядом и посмотри какой IP у него появляется, пропиши на одном из устройст из его ethernet сегмента соседний адрес и попробуй получить доступ.
ЗЫ: Если trusted hosts не задействованы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 06:33
самое важное что закрывается telnet и web, и теряется удаленное управление
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 09:31
Одно из требований замены прошивки - сброс на заводские настройки после перешивки, что практически исключает удаленное обновление FW.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 09:53
весь остальной конфиг не затирается, только эти параметры
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 17:16
Это не отменяет требования сброса на заводскую конфигурацию.
Невыполнение этого требования - одна из довольно частых причин разнообразных глюков, вплоть до "чудесатости" WEB-интерфейса и невозможности изменить некоторые настройки.
Наблюдал лично.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 04:38
ну catalyst нормально переживает подобные вещи :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 09:10
Он и стОит как минимум втрое дороже при той же, местами даже и меньшей функциональности.
Считайте это платой за предсказуемость...
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 10:10
вообще процедура удаленного залива иоса довольно проста, собственно только так и делаю.
сначала снимаю вход с только с доверенных хостов, удаляю все АЦЛ, включаю ВЕБ морду. сохранаюсь. заливаю конфигурацию с тфтп, свич перезагружается сам. после перезагруза ип адрес не меняется. потом делаю ресет систем. свич перегружается, адрес выставляется 10.90.90.90. на вышестоящей железке ( циски ) ставлю адрес из этой сети, и телнетом. восстанавливаю конфигурацию. Если выше нет телнета - то прокидываю влан до того места где могу его затерминировать. За все время проблем не было. сбоев/непоняток во время обновления не происходило.
