Текущее время: Сб июн 20, 2026 12:26
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 02:16
Доброе время суток. Купил себе две вай фай платы DWA-510 для проведения беспроводной сети. Ни как не могу настроить сеть. Так же, желательно, чтобы на втором компьютере тоже появился интернет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 07:37
Что б работало, нужна точка доступа, а в зависимости от того, как инет приходит в дом, может быть нужнен будет беспроводной маршрутизатор, вместо точки доступа. Хочешь что то придумать, только с платами, есть google.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 20:01
Необязательно иметь точку доступа, для связи компьютер-компьютер существет Ad Hoc. Не надо тыкать меня в гугл, для этого есть оф. сайты
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 20:48
В таком случае можно было самому найти http://www.dlink.ru/ru/faq/112/598.html инструкцию.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 21:12
Все эти действия я проводил, но компьютеры ни как не коннектятся друг к другу. Для конфигурирования используется другая утилита от длинк, когда я ее настраиваю, второй комп видит сеть, но он не может к ней коннектиться. Появляется значок получения айпи адреса и сеть пропадает. Далее пишется обнаружены новые беспроводные сети.
ОС Windows 7
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 21:21
При таком подключении ip адреса ставить нужно руками, тк dhcp сервера нет в такой сети. Причем на компе, который будет получать инет от другого, нужно еще шлюзом указать комп, который раздает инет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 21:35
Как в мануалах прописывал айпишники.
Щас заметил фигню. Устанавливается коннект на 4 секунды. Скорость 54. Качество отличное. Дальше идет тупо обрыв связи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 21:38
Так же на втором компе заметил косяк, при открытии Wirelles Manadger вылетает стандартный виндовый проводник, а на моем компе работает длинковский
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 22:26
Методом подключения к соседям установил, что второй комп рвет соединение через 4 секунды, на моем все работает стабильно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 22:40
Останови виндовскую службу беспроводных сетей, попробуй с dlinkовской софтиной.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:14
Был косяк в дровах на втором компе. Через софтину девайсы соединяются, компы видят друг друга, но не хотят друг друга открывать. Рабочая группа настроена. Папки расшарены
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 01:02
Дык нужно еще гостевую политику врубить, либо одинаковых пользователей+пароли прописать. Это вам дальше в сторону настроийки локальных сетей глядеть надо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 03:10
Подскажи пожалуйста где эти настройки находятся на Windows7 или вообще какие параметры мне необходимо посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 03:27
Насчет интернета. Провайдер требует в настройках DNS 95.107.48.4, альтернативный DNS 95.107.47.4, так же айпи для модема 192.168.1.1
На компе с инетом установлены следующие настройки: IP 192,168,1,3; DNS 255.255.255.0; Основной шлюз 192.168.1.1; DNS 95.107.48.4, альтернативный DNS 95.107.47.4
На компе без инета установлены следующие настройки: IP 192,168,1,4; DNS 255.255.255.0; Основной шлюз 192.168.1.1; DNS 95.107.48.4, альтернативный DNS 95.107.47.4
Второй комп пишет нет доступа к инету
    Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
    (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
    C:\Users\NetWalk>ping 192.168.1.4
    Обмен пакетами с 192.168.1.4 по с 32 байтами данных:
    Ответ от 192.168.1.112: Заданный узел недоступен.
    Ответ от 192.168.1.4: число байт=32 время=2мс TTL=128
    Ответ от 192.168.1.4: число байт=32 время<1мс TTL=128
    Статистика Ping для 192.168.1.4:
        Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
        (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
        Минимальное = 0мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 0 мсек
    C:\Users\NetWalk>
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 11:45
Для второго компьютера, который работает через первый, основным шлюзом должен быть ip раздающего компа, а не модема. DNS 255.255.255.0 не бывает, это маска подсети.
На компе без инета нужно установить следующие настройки: IP 192,168,1,4; маска 255.255.255.0; Основной шлюз 192.168.1.3; DNS 95.107.48.4, альтернативный DNS 95.107.47.4
