Текущее время: Вт июн 16, 2026 16:18
 Заголовок сообщения: IP телефон DPH-150 и Betamax
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 19:21
Народ , добрый день !
Возможно ли настроить какого нибудь оператора Betamax на DPH 150 ( или любой другой IP телефон) в России . С компьютера через проги все работает хорошо . А через телефон никак не получается , пишет что зарегистрирован ( пробовал nonoh , internetcalls), но при наборе номера идут гудки , может порядок набора номера какой нить есть ??? набирал 0079169009504 (например). В Sipnet все работает хорошо . Интернет Стрим , может с этим проблема ?
Если кто настроил, поделитесь плиз мыслями !!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 02:43
Привет!
В Бетамаксах номер набирается без 00 впереди, т.е. сразу код страны и т.д. (79169009504). Со Стримом, насколько я слышал, проблемы были (блокировали его по IP), но если из их софт-клиента работает, то и с железки, наверно, должно :) Попробуйте сделать проброску портов на роутере для SIP и RTP, или убедитесь что в роутере не симметричный NAT и настройте STUN.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:19
pupkivas писал(а):
Привет!
Привет. Pupkivas по форуму похоже что вы с Бетамаксом дружите .
Никак не получается без заморочек настроиться . Перепрошил сей девайс . Вроде всезаработало на sip.nonoh.net, но вот трабл работает пару дней потом теряет связь не логинется и все ... не настраивается больше . Только если сбрасывать на заводские настройки и заново вбивать логин и тыканиями на все возможные галочки подключается .
Если не сложно можно поподробнее про это :
"Попробуйте сделать проброску портов на роутере для SIP и RTP, или убедитесь что в роутере не симметричный NAT и настройте STUN"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 21:52
См. http://brutokot.ru/#nastroyka_sjphone_za_nat
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 08:23
По поводу STUN - в настройках телефона должна быть соответствующая "галочка" и поле ввода, куда нужно ввести URL или IP-адрес STUN сервера (для nonoh - stun.nonoh.net). Не знаю как DPH-150, а DPH-300 после этого сам показывает тип обнаруженного NAT-а (подробнее о типах см. напимер, Wikipedia -> поиск NAT -> четвертая строчка в списке ссылок). Для VoIP подходит Cone и Restricted NAT. Symmetric не пойдет, в этом случае можно попробовать сделать проброску портов на роутере. Как это сделать - зависит от модели роутера. Соответсвующая настройка может называться Virtual Server или Application Support, вот там и нужно прописать IP-адрес телефона и используемые порты (кстати, телефону в этом случае лучше задать статический адрес, т.к. динамический может измениться после перезагрузки и все настройки придется делать заново).
