Текущее время: Вт сен 15, 2026 15:39
 Заголовок сообщения: DFE-570TX и DES-3526
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:30
Может быть дурацкий вопрос:
Возможно ли объединить в транк DFE-570TX и DES-3526?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 19:17
Порты этой четырёхпортовой карты можно объединять с помощью утилиты ExpressLink (или что-то типа того, есть на FTP D-Link), но мне не понятно, от коммутатора что-то требуется? Или там "само как-то разрулится"?
А порты в DES-3526 можно объединять только с подобными коммутаторами или с сетевыми картами можно? И должна ли сетевая карта поддерживать объединение портов или, опять же, там "само как-то разрулится"?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 14:31
Ау! Сотрудники D-LINK! Где вы?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:18
Пишите в раздел коммутаторы в следующий раз.Укажите Ваш почтовый ящик, я Вам вышлю мануал по 3526.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_ ... scription/ или скачайте самостоятельно по ссылке.
Из описания :
http://www.dlink.ru/ru/products/7/48.html
4-х портовый транк
Каждый из 4-х портов может установить независимое соединение с коммутатором. Когда все четыре порта подключены к коммутатору, получается 800Мбит/с транк (4 Fast Ethernet порта в полнодуплексном режиме), позволяющий одновременное подключение нескольких высокопроизводительных рабочих станций к серверу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:16
Большое спасибо за ответ!
Я посчитал, что это скорее не к коммутаторам относится, а к сетевым картам.
4-х портовый транк
В данном случае тут настраивается только сетевая карта и от коммутатора ничего не требуется?
В описании всё понятно, что касается соединения с коммутатором, который обладает такой же функцией, а вот про соединение с сетевыми картами ничего нет - или это невозможно, или я плохо смотрел?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 19:32
Наши коммутаторы работают на 802.3ad, если у карты есть настойки link aggregation 802.3ad, то работать будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 17:40
Я правильно Вас понимаю - DFE-570TX НЕ будет работать с Link Aggregation DES-3526, если я не найду настройки link aggregation 802.3ad в её драйвере?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 18:20
Да, Вы правы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 20:03
Спасибо!
 Заголовок сообщения: DFE 570TX и DES 3526
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 08:14
ЗдравствуйтеУ меня вопрос совпадающий с темой этой страницы Он таков - имеется ADSL модем NEC X825 и свитч D link DES-1005D Возможно ли при этом наличии подключить комп XP и ноутбук Виста к интернету И если возможно - то как? Заранее спасибо и прошу прощения за компьюторную безграмотность
продажа металлопроката стальной швеллер
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 10:41
Позвоните в службу нашей технической поддержки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
