Текущее время: Сб авг 29, 2026 01:28
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 14:49
Предыстория: настраивал DHCP Relay, настроил сервак, собрал стенд, настроил комутаторы, изолировал запросы ДХЦП из локалки от стенда.
указал такие настройки сервера:
class "match_v3_sw002"
      match if (
              binary-to-ascii(10, 16, "",  substring(option agent.circuit-id, 2, 2)) = "3"
              and substring(option agent.remote-id, 2, 15) = "sw002"
              and  not (
              binary-to-ascii(10, 16, "",  substring(option agent.circuit-id, 4, 2)) = "0"
              or binary-to-ascii(10, 16, "",  substring(option agent.circuit-id, 4, 2)) = "25"
              or binary-to-ascii(10, 16, "",  substring(option agent.circuit-id, 4, 2)) = "26"
              or binary-to-ascii(10, 16, "",  substring(option agent.circuit-id, 4, 2)) = "27"
              or binary-to-ascii(10, 16, "",  substring(option agent.circuit-id, 4, 2)) = "28"
 pool { range 10.0.144.2 10.0.147.250; allow members of "match_v3_sw002"; }
Далее настроил релей:
config dhcp_relay add ipif System 10.90.100.100
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define sw002
config dhcp_relay option_82 state enable
enable dhcp_relay
попробовал получить на 3526 и 3028 - ип адрес получает, маски , роуты - все вероно.
попробовал далее выйти на фтп и..... обломился....
втыкаю в 3526 - работает.... Думаю.... Убираю релей, вписываю ип руками и ...
нифига не работает, - таже картина на 3526 работает и пинг и фтп - на 3028 не работает. Сбрасываю 3028:
reset system
create vlan v3 tag 3
config vlan default delete 1-24
config vlan v3 add untagged 1-24
config vlan v3 add tagged 25-28
Снова пробую - ничего, смотрю арп - arp есть записи, арп протокол работает,
сниферю на машине которую пингую - пакеты до нее доходят, она отвечает на них, но до компа пакеты не доходят. Втыкаю в 3526 - работает........
Перепробовал кучу ипишников - итог похоже которые заканчиваются на 255 - не работают...
пробовал такие адреса: 10.0.14.255
10.0.144.255
10.0.146.255
С ними не работает, как только ставлю 254 на конце начинает работать,
Маска сети во всех случаях 255.255.0.0 - 16 бит.
пробовал на 2х комутаторах 3028 итог тотже:
1) Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.10.B06
Hardware Version : A1
2)
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.40.B08
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:42
Да, у меня тоже самое. Написал в ШК. Как только будет какой-то ответ я Вам напишу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:27
Ожидаем исправление 07 декабря
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:12
Хорошо, ждем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:07
Выслал Вам прошивку с исправлением
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:21
Хорошо, буду тестировать.
