Текущее время: Чт авг 20, 2026 11:51
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 19:49
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Даже не знаю в каком разделе писать свой вопрос. Суть в следующем: есть в наличии коммутатор DSL-2540U . К нему подключен по 1 порту роутер DIR-320, далее к 1 порту DIR-320 компьютер. Не могу открыть порты на компьютер (для torrents клиента), подключенный к DIR-320 с DSL-2540U. C коммутатора DSL-2540U все проброшено и работает на "ура", но далее "каша". Выбранные порты открыты на всем оборудовании, где можно. Ответьте, пожалуйста, как провести данные настройки от А до Я (от DSL-2540U - DIR-320 - PC). Можно в картинках. Провайдер Домолинк.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:57
http://dlink.ru/ru/faq/68/858.html
http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 18:58
Для начала надо определиться кто есть кто! Как настроен модем, роутер или бридж??? В какой порт включен кабель от модема на маршрутизаторе WAN или LAN???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 23:03
Модем настроен как роутер. От модема LAN порт идет на WAN порт маршрутизатора.
Все было настроено по приведенным выше настройкам.
Добавлены все IP с проброшенным портом (допустим 88) на модеме и маршрутизаторе.
Пример настройки:
1. компьютер
IP - 192.168.0.10
Шлюз 192.168.0.0
2. WAN маршрутизатор
IP - динамический (DHCP)
Port forwarting
IP - 192.168.0.10 порт 88
Прим. Со статическим никак не работает.
Было
1. компьютер 2. WAN маршрутизатор 3. модем
IP - 192.168.0.10 IP - 192.168.0.1 IP - 192.168.0.2
3. модем
IP - 192.168.1.1
Здесь в NAT -- Virtual Servers Setup были добавлены все приведенные выше IP с данным портом (88).
Инет работает. Качается все. Но раздачи ноль. Компы подключенные к модему помимо WAN стоят с открытыми портами (уже 77 ) и все пашет.
Я так понимаю необходимо и на WAN добавить стат. IP? Пробывал не видят они друг друга (Модем и WAN). Я в замешательстве
:shock:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 23:09
Форум не подразумевает под собой быстрый ответ, хотите быстрый и квалифицированный ответ - звоните в техподдержку компании D-Link
По телефону можно часа 2 сидеть и только запутают тебя и ты оператора.. Про бывал уже. Может неудачно так попал, либо я совсем ничего не понимаю.... :cry:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 23:12
Может выслать настройки? Либо скрины этих настроек для данных устройств?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 23:31
А зачем такой огород городить? Я так понял маршрутизатор выполняет роль беспроводной точки доступа, так может проще настроить dir как точку доступа и всё будет работать, а порты открывать на модеме??? Или тот комп, что за роутером, должен быть отделен от основной сети?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 13:44
Проще всего модем перевести в режим бриджа, на роутере настроить PPPoE соединение и осуществить проброс портов на роутере. Модем в режиме бриджа спокойно пропускает трафик.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:51
Сейчас подключен DIR-320 к модему напрямую. Все работает.
Но потеря части портов и уменьшение радиуса действия вайфая несколько огорчает (Из-за неудачного расположения модема в углу здания).
А есть где либо описание как настроить DIR со статическим IP. Все как-то не найду, а с установочного диска не идет и все.
В выходные по пробою настроить модем в режиме бриджа.
Как получится отпишусь. Заранее ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за дельные советы.
Скоро в отпуск, надо отдохнуть от сети. :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 23:07
http://dlink.ru/ru/faq/68/923.html
