Текущее время: Ср апр 29, 2026 10:53
 Заголовок сообщения: DIR-300 Rev. B1 (/NRU)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 15:31
Какие-то непонятные проблемы с ним...
При подключении к провайдеру не всегда сразу поднимается WAN интерфейс, хотя если ткнуть провод в LAN порт тут же поднимается и начитает моргать лампочка.
Внешняя сеть не работает. Не проходят пинги до шлюза. Т.е. проходят но очень редко бывает один из 10-ти или два подряд но потом ниодного из 30-ти.
С маршрутизатором DIR-100 все прекрасно работает, как вообщем-то и напрямую в ноуте.
Настроен WAN порт как Static IP
ip: 10.xxx.xx.13
mask: 255.255.255.0
gw: 10.xxx.xx.1
DIR-300:
>ping -t 10.xxx.xx.1
Обмен пакетами с 10.xxx.xx.1 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.xxx.xx.13: Заданный узел недоступен.
Ответ от 10.xxx.xx.1: число байт=32 время=3мс TTL=254
Ответ от 10.xxx.xx.1: число байт=32 время=2мс TTL=254
Ответ от 10.xxx.xx.1: число байт=32 время=4мс TTL=254
Статистика Ping для 10.xxx.xx.1:
    Пакетов: отправлено = 200, получено = 113, потеряно = 87
    (43% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 2мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 2 мсек
DIR-100:
>ping -t 10.xxx.xx.1
Ответ от 10.xxx.xx.1: число байт=32 время=1мс TTL=254
Ответ от 10.xxx.xx.1: число байт=32 время=5мс TTL=254
Ответ от 10.xxx.xx.1: число байт=32 время=20мс TTL=254
Ответ от 10.xxx.xx.1: число байт=32 время=46мс TTL=254
Ответ от 10.xxx.xx.1: число байт=32 время=6мс TTL=254
    Пакетов: отправлено = 150, получено = 150, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 46 мсек, Среднее = 3 мсек
Последний раз редактировалось cREoz Пн ноя 16, 2009 02:16, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 20:07
Clone MAC нужен? Проверьте ещё обжим кабеля от провайдера и cкорость подключения 10/100/auto. Ну и внутренняя сеть должна иметь другой IP. DNS не забыли ввести? Ну и MTU. Режим точки доступа: галочка должна быть снята. Истины прописные, но мало ли...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 02:10
MAC допускается любой
кабель в норме, т.к. работает на компе напрямую, а так же с DIR-100 и DIR-300 Rev. A
внутренняя сеть стандартная 192.168.0.0/24
DNS указан, хоть это и не обязательно
т.к. режим работы Static IP, то MTU=1500
в режиме точки доступа нет необходимости =)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 07:00
Ещё могу посоветовать сменить прошивку на эту: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/ . И поставить галочку "Включение WAN Ping Respond", а вдруг поможет. Лично у меня при статическом IP-адресе всё работает как часы, в смысле интернет стабилен, не отваливается, проверяю уже где-то больше недели, роутер не выключается вообще. Или вам просто не повезло с конкретным экземпляром, что вряд ли.
cron
