Текущее время: Вс авг 16, 2026 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:44
Схема сети (упрощенная)
| Компьютер с |
| работающий | --->(port 17) |DES-1228| ----> (port 25/100mbit медь/) ----> Сервер ИТ-пред.
| в ИТ-пред. |
В процессе работы с ИТ-предприятиям (аналог 1С), в момент передачи данных на сервер(сохранение документа), или приёма данных, реже, происходит провисание приложения.
В ходе экспериментов, выяснили, что после замены 1228 на - Surecom 8 port (самый "тупой" свич) всё прекрасно работает..
Настройки 1228 были дефолтные, после отключения SafeGuard Engine в 1228 всё зароботало на ура...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 18:08
Создайте отдельный управляющий вилан, чтобы в нём пользовательский траффик не ходил, я думаю это устранит проблему.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 18:46
Demin Ivan писал(а):
По поводу DHCP а о какой фильтрации на этой модели Вы вообще говорите?
О фильтрации по MAC-адресу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:48
Она от распространения в VLAN-е DHCP Broadcast не спасает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 09:12
А для каких портов...
Что-то я не ничего не пойму... :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 09:55
Denis Evgraphov писал(а):
На данный момент для DES-1228 доступна прошивка 1.11.B04, ее я Вам выслал. Попробуйте, пожалуйста ситуацию с ней.
Если эта прошивка действительно новее чем 1.11.T01 и устранен недочет с мультикастом (проблему описал benderes1), то вышлите мне ее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 15:51
Лично мне присылали DES-1228_A1_1_11_B03.hex но к ней стандартный пароль не подходит
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 19:00
Ivantey в цитате вроде версия по новее будет :wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 18:11
Прошивка 1.11.B04, 12 дней аптайм первые глюки у части абонентов лаги мультикаста (квадратить начало) у других мультикаст непроходит вовсе (все абоны в одном влане).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:09
Ivantey
Вы чистили кэш браузера? Не может не подходить.
maggg
Сомое простое - создать вилан, добавить и добавить в него один из неиспользуемых портов как untag, и назначить вилан управляющим.
После этих манипуляций коммутатор будет управляться только с этого порта.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:14
benderes1
я занимаюсь Вашим вопросом. Поставлю на несколько дней, посмотрю результат.
 Заголовок сообщения: DES-1228
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 09:21
Некоторе время назад вышел из строя DES-1228P, теперь следом за ним "курит" второй. Горят все лампочки. Опять отправлять в сервис. Я так понимаю проблема аналогичная.
Получив из сервиса предыдущий в Отчете о проведенном тестировании/ремонте указанаы следующие проведеные работы:
-Замена компонентов Stsokur_(PITER): Замена BOARD G77-S по месту U6
-Замена компонентов Stsokur_(PITER): Замена BOARD G77-S по месту U18
Логичный вопрос, есть какая то причина выхода из строя этих элементов и будут замененные дальше ломаться? Можно ли как то избежать таких поломок?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:26
Причина - проблемы с элементами. Что касаемо поломки в дальнейшем заменённых элементов, то не должно, но я не исключаю такую возможность после долгой эксплуатации коммутатора.
Конкретных рекомендаций нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:48
Обновил прошивку с версии 1.11.T01 на 1.11.B04 и был удивлен тем, что настройки не сбросились.. отсюда логический вопрос - это глюк или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:53
Это не глюк. Но всё равно, при обновлении прошивки на коммутаторах серий Smart I и Smart II мы настоятельно рекомендуем сбрасывать настройки и заново настраивать во избежании проблем.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 83
