Текущее время: Чт сен 10, 2026 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как правильно настроить DFL-210?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 16:18
Здравствуйте. Вопрос первобытного человека! Непосредственно технической поддержке D-Link.
Признаюсь изначально, администрирую сети недавно, но в принципах этого не лёгкого ремесла разбираюсь.!
Собственно проблема:
FireWall DFL-210. Прочитал мануал к этой замудрённой штуковине (в комплекте присутсвовал). Настраиваю банальные, до простоты, параметры конфигурации (взятые из мануала!!!). Конкретно из Chapter 8. User Authentication. После настройки прокси-сервера интернет обозревателя (порт 80) на клиентской машине отображается страница с формой ввода логина и пароля, после ввода которых появляется страница со следующим содержанием : “Logged on You, or possibly someone else from your IP address, have been granted access. Click here to log out.” (использовал IE, Opera, FireFox ). Казалось бы?!
Скачал с сайта http://security.dlink.com.tw мануал настройки авторизации пользователей для web доступа (How to configure user authentication for web access.pdf)
Сбросил настройки на заводские. Снова настроил всё по мануалу!!! Аналогичная картина …страница с формой ввода логина и пароля, после ввода которых появляется страница со следующим содержанием : “Logged on You, or possibly someone else from your IP address, have been granted access. Click here to log out.”…
IP адреса и маски указывал соответственно своей сети и своего провайдера… Подключение к провайдеру по статическому адресу.
Залил прошивку - 2.26.00.06. Попробовал ещё раз всё заново, не помогло. Залил пакет русификации – (отдаю должное и благодарю за труд переводчиков) но это не помогло. Менял патч-корд на кроссовер и обратно, от модема до Firewall. Устанавливал Allow из Lan в Wan all_service. Ничего не помогает… Интернета не вижу…
Замечу что с самого FireWall пингую как внешнюю сеть, так и внутреннюю.
Прошу объясните почему всё так печально!???
На форуме ни кто тему настройки этого оборудования ясно и подробно не раскрыл. Хотя не помешало бы для разного уровня знаний.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 20:51
Есть пример настройки авторизации - ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20t ... access.doc
Следуйте ему, если у вас не получается, показывайте что и как настроили.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 22:17
Спасибо что откликнулись!
По данной инструкции конфигурация осуществлялась во второй попытке
“…Скачал с сайта http://security.dlink.com.tw мануал настройки авторизации пользователей для web доступа (How to configure user authentication for web access.pdf)
Сбросил настройки на заводские. Снова настроил всё по мануалу!!! Аналогичная картина …страница с формой ввода логина и пароля, после ввода которых появляется страница со следующим содержанием : “Logged on You, or possibly someone else from your IP address, have been granted access. Click here to log out.”… “
К сожалению, скрины с настройками могу предоставить только в понедельник. :(
Но всё же вопрос: При каком случае появляется страница со следующим содержанием : “Logged on You, or possibly someone else from your IP address, have been granted access. Click here to log out.”?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 01:50
А у Вас логин для управления DFL и логин в User Authentication, случайно, не один и тот же (Admin)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 09:52
Друзья! Я описал все свои действия. Повторюсь ещё раз, что настройки выполнял по мануалам!!! (В которых описывается настройка авторизации пользователей из локальной базы данных FireWall).
Dima G.
Соответственно из изложенного выше – создал новую базу, с новым пользователем. Всё сделал по мануалу.
danilovav.
Высылаю скрины:
http://smages.com/9a/3a/9a3a07f6d900fe3 ... 51.jpg.htm
Прошу ответьте по существу, из-за чего вылетает страница :
http://smages.com/8f/3a/8f3a944bd2c97d4 ... b0.jpg.htm
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 16:30
Dzhuzeppe, если бы Вы выполняли настройки по мануалам, но у Вас бы все заработало. Обратите внимание на правила IP Rules. У Вас везде указано в качестве Source Network lannet. А потом посмотрите, как это выглядит в мануале.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:35
Уважаемый Dima G. могу Вас заверить что настраивал и указывал в lan_auth группу пользователей webuser, на скрине это видно, и указывал в качестве Source. Ни каких положительных результатов это не даёт… На скрин просто попала картинка с настройками, которые были выполнены в надежде хоть как то пробить Интернет через FireWall. (Извиняюсь за ляп)
Серьёзно! Испробовал все варианты по мануалам, итог везде один – вылетает страница
Понимаю, что делаю, что то не так, но что именно? Может кто-нибудь тыкнет носом!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:46
Вы пытаетесь использовать прозрачную прокси, но при этом включаете в броузере обычную. Выключите в броузере, ибо сейчас все пакеты идут на Core, где срабатывает правило № 6. А должны идти на IP конкретного сайта, а вот уже сам DFL перебросит правилом авторизованного юзера на прокси в сети.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:22
Отключил Proxy, жду ответа от FireWall, а он даже форму авторизации не выдает (как же тогда он понимает, что я авторизованный пользователь?) и выкидывает ошибку Сервер не найден. Смотрел лог, в котором ни хера (извините, нервы уже), не могу понять как же тогда настроить. Вы бы не могли на своём примере продемонстрировать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:37
Поясните, что отключили? Сам прокси-сервер или настройки прокси в броузере?
У меня напрямую, без авторизации. Но FAQ Д-Линка составлен правильно и должен работать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:55
Вот именно! В не корректности FAQ не утверждаю, знаю что написано правильно. Признаю что ошибка моя (и на форуме подобной не нашёл). Но где ошибка? Proxy отрубил в браузере (а где ещё его можно отрубить?). НО! Вопрос так же остаётся открытый - Из-за чего появляется страница описанная выше :
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:57
Страница появляется, потому что авторизованный пользователь снова ломится на DFL по порту 80. Либо он сам это делает, либо DFL его туда переводит. Вы бы текущий вариант правил выложили скриншотом. А то там ошибься, тут не так...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 19:42
Как бы правильно подметили. Простые параметры выставить не получается (вроде бы смешно. Да не до смеха). И так и эдок.
Вот картинка с Правлами FireWall и настройки прокси на Mozila.
http://smages.com/f0/08/f008ddefd564cca ... 4c.jpg.htm
Если не затруднит направьте на путь истинный, ибо во веки заблудился, честное слово.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 22:10
Правило SAT более подробно - первую вкладку и вкладку SAT.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 09:08
http://smages.com/f9/6b/f96b0202f90477f ... 99.jpg.htm
Подскажите Dima G, если просто настроить IP правила FireWall Allow на All_sevice, не вкл авторизацию пользователей, я должен ходить в инет с любой машины свой сети? (указав в качестве шлюза адрес DFL!! ) Почему же такая простая вещь и та не проходит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
