Текущее время: Пт июн 19, 2026 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ADSL и LAN. Проблема
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:19
Суть проблемы в чем: имеется модем dlink2500u подключенный в режиме роутера, все работает прекрасно, но: при подключение его к локальной сети( в которой есть другие дсл модемы этого прова) падает дсл линия. Провайдер мне говорит что при включении моего модема в локалку у них происходит отключении порта моей дсл линии из за конфликта мак адресов. У друга тот же пров и таже локалка у него таких проблем нет. Подскажите может ли такое быть или мб посоветуете что нить!
заранее спс
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 23:29
Теоретически это возможно, т.к. MAC адреса участвуют в установлении pppoe сессии. Странно, что это происходит только при подключении в локальной зоне.
У вас модем настроен в режиме роутера?
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 11:13
ага
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 11:34
Тогда расскажите как вы подключаетесь к локалке. На модеме настроено 2 подключения или только внешний интернет.
Кто ваш провайдер
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:22
У друга тот же пров и та же локалка у него таких проблем нет
Подключение такое:
имеется локальная сеть примерно на 80 машин, созданная своими силами со статическими IP. Всем кому нужен интернет ставят свичи и к ним включают АДСЛ модемы, сеть и комп. Модемы настраиваются в режим роутеров (1 ppрoe соединение), ставятся ip фильтры, которые пропускают тока нужные компы (3-4 чела на модем). Пользователи в ДНС и шлюзах ставят IP модема. Все это прекрасно работает, кроме случая с моим другом. Там все обсолютно загадочно, без сети (подключен тока комп) модем работал сутки, но стоило его включить в сеть, пропало не pppoe соединение, а отрубается ADSL линия.
Провайдер: Покровский радиотелефон. В котором нет круглосуточной тех поддержки. И чтобы что-то решить требуется много усилий. Администратора никто не видел и не слышал, тока девушки, знающие стандартные ответы, обвиняющие пользователей (моментально)
Последний раз редактировалось Blackdead Сб ноя 14, 2009 12:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:26
Кто ваш провайдер
Покровский радио телефон
http://www.prtcom.ru
про подключение к локалке blackdead все рассказал
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:38
Мы с Serji живем, в одном и том же доме в разных подъездах.
Для выхода в интернет подключались через мою подписку. Потом он провел интернет себе, взяли мой модем и сделали все как было у меня. Результат описан выше. ИМХО проблема зарыта со стороны линии или DSLAM, но пров как всегда отнекивается, сваливая все на потребителя. Последней из его фраз было: "Еще раз, так сделаешь и мы больше не притронемся к тебе, будешь без инета".
Нам бы хотелось иметь какое то обоснование, чем можно доказать что проблема у прова
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:54
Попробуйте взять другой модем и подключить его в то место, где подключали модем с которым возникают проблемы. Если заработает, то просто поменяйте модем, если нет, ищите проблему у себя в сети. Или другой вариант, попробовать поменять mac на том модеме который в наличии. Тк пров говорит, что проблема в маке.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 18:30
Однозначно нет, т.к. интернет у него есть.
С этого места подробнее пожалуйста. Вы просто скопировали настройки или как? У вашего провайдера нет привязки к MAC адресу?
Когда вы не работаете ваш друг может войти в локалку?
Если у вас своя сеть, то проще разобраться с MAC адресами. Для начала сверьте свои.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 10:25
В настройках были изменены тока логин и пароль, т.к. у Serji другой тариф и выше скорость.
имхо врятли, т.к. я использую 2 модема (d-link и acopr), в d-link часто взрываются кондеры, приходится взаимозаменяться.
Да. Локалка - это хабы, кабеля и wi-fi мосты, никакого сложного оборудования.
Пробывали, ставили другой D-link 2500u результат тот же.
Я просто не могу понять, как модем подключающий в режиме роутера, передает через себя МАС адреса других модемов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:03
Если ставили другой модем и ситуация повторяется, то тут дело не в модеме, проблему надо искать в сети, а вот какую не совсем понятно. Или что то мудрит провайдер.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:10
Тогда надо брать карандаш в руки и подробно, как есть, разрисовывать вашу сеть. Что то вы там намудрили. Возможно есть петли. Попробуйте в вашей локальной сетке сделать так, что бы все рабочие станции были в одной сети, но IP адреса у всех были разные. Или поменяйте IPадрес компьютера вашего друга на другой. Из ваших предыдущих постов я так и не понял как организована ваша локалка. И у меня возникло подозрение, что ваш друг пытается логиниться скажем так через две точки. При бардаке в маршрутах такое вполне возможно
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 13:10
http://imageshost.ru/links/7024146d9861 ... 9b03a23f2e
До подключения
Serji:
IP: 192.168.1.13
шлюз: 192.168.1.68
DNS:192.168.1.68
После подключения
Serji:
IP: 192.168.1.13
шлюз: 192.168.1.69
DNS:192.168.1.69
Мои компы
Balckdead, комп 1
IP: 192.168.1.4
шлюз: 192.168.1.68
DNS:192.168.1.68
Blackdead (комп2) имеет 2 сетевых карты:
IP: 192.168.1.2
шлюз: 192.168.1.68
DNS:192.168.1.68
IP: 192.168.0.2
шлюз: 192.168.0.68
DNS:192.168.0.68
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 13:59
Настройки сети (имеется в виду сетевой карточки) вы получаете по DHCP? У вас получается, что один компьютер пытается залогиниться с двух разных модемов не разорвав предыдущее. Сейчас провайдеры с такими подключениями борются. Если есть, так только из одного места. Или я чего то не допонял. Что в вашем случае значит до подключения и после подключения. Почему он меняет дефолтный шлюз?
До подключения
Serji:
IP: 192.168.1.13
шлюз: 192.168.1.68
DNS:192.168.1.68
После подключения
Serji:
IP: 192.168.1.13
шлюз: 192.168.1.69
DNS:192.168.1.69
Мне кажется собака здесь зарыта. Пропишите жестко в настройках карточки у друга его IP маску и его шлюз, а у себя свои.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 14:33
IP: 192.168.1.2
шлюз: 192.168.1.68
DNS:192.168.1.68
IP: 192.168.0.2
шлюз: 192.168.0.68
DNS:192.168.0.68
Я могу предположить косяк тут, тк 2 шлюза -2 модема, попробуй отключи сетевую с адресом 192.168.0.2.
