Текущее время: Вс окт 04, 2026 21:17
 Заголовок сообщения: DIR-615, неопознанная сеть
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 17:41
итак, на днях обновил компьютер, проблема следующая
имеется роутер d-link dir-615, который прекрасно работал при подключении к предыдущему компу и ноутбуку, раздавая интернет ноутбуку через вай-фай, компу через локалку.
поставил windows 7, при подключении к компьютеру сеть разпознается как неопознанная и без доступа к интернету
мало того, айпи адрес автонастройки имеет вид 169.254.248.187.
По адресу 192.168.0.1 не заходит (хотя через ноутбук те же процедуры проходят и интернет работает)
пробовал настраивать айпи и днс вручную, не помогло, то же самое.
что можете посоветовать?
при подключении модема напрямую, без роутера, все работает прекрасно.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615, неопознанная сеть
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:32
Проблема наблюдается если на роутере стоит режим Invisible для WiFi.
Я поставил Visible и заработало. Скорее всего это баг 7ки.
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 23:29
А где именно найти этот режим? А то не вижу я чтото такого...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 23:52
up
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 00:25
всё нашел, но проблему это не решило.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:05
выбраны (на роутере и клиенте) несовместимые режимы шифрования траффика?
обновить ДРАЙВЕРА радиокарты на КОМПЬЮТЕРЕ (до последних с сайта производителя) не пробовали?
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 15:15
WiFi работает нормально, если подключать через WAN порт, то пишет, что сеть неопознана.Изображение и присваивается IP такого типа, хотя диапазон 192.168.0.100-192.168.0.200. Ручное прописывание IP ничего не даёт.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 15:48
Комп надо подключать к lan, а к wan кабель прова.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
