Текущее время: Вс сен 27, 2026 05:23
 Заголовок сообщения: Найти свитч в сети
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 16:59
Здравствуйте, нужна помощь в решении одного вопроса.
Работаю в компании-провайдере, по долгу службы иногда приходится работать со свитчами. Уже кое-что знаю в их веб-интерфейсе, но еще не приходилось самому подключать их или настраивать. На работе взял des-3028, чтоб разобраться в настройке, подлючил дома, небольшая домашняя сеть работает, но вот зайти на свитч я не могу, не знаю какой именно у него айпи.
Схема сети такая:
интернет-eth0-компьютер-eth1(192.168.3.1)-порт1,свитч,порт8-ноутбук(192.168.3.107)
Сеть отлично работает, но предполагаемый айпи свитча (192.168.3.53) не пингается. Можно ли как это его определить, или у меня вообще в топологии бока есть?)
Все кабели прямые, не кроссоверы, когда втыкал кабель от eth1 в 25 порт свитча - линка не было, когда воткнул в 1 порт - все заработало. Правильно ли это?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 17:50
самый простой способ - подключиться консолью RS232 к коммутатору и ввести команду show ipif
 Заголовок сообщения: Re: Найти свитч в сети
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 17:52
Заводской IP: 10.90.90.90/8, если его изменили, то нужно подключиться по RS-232 и проверить настройки.
Если порт настроен в режиме auto, то разницы нет прямой кабель и кросс.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 18:02
Подключаем к порту свитча комп.
Запускаем на компе wireshark или tcpdump, по питалову перезагружаем свитч и смотрим что за пакеты летят тебе на комп.
Из пакета можно выдрать IP, и шлюз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 18:08
WinsDark
Спасибо за совет. С помощью wireshark уже узнал мак свитча, теперь с вашей помощью надеюсь и айпи получится узнать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 18:20
vcvitaly писал(а):
WinsDark
мак свитча обычно(у D-link'а) пишется на корпусе, рядом с разъёмом питания.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 18:34
И еще такой вопрос напоследок. Топология которая у меня получилась, имеет какое-то значение? При условии что с вланами все правильно, имеет ли занчение тип моего линка для 25-28 портов, у меня идет 100-мбитный линк от сетевой карт, его можно втыкать в 25-28 порты, или будет работать только с 1-24?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:03
слушай.. если то кем то натроеный свитч, то управление им может быть на другов влане, ещё тегированом а членом влана один всего порт. луше консолькой воткнись, ну 2 минуты делов же
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 03:04
Конечно будет работать.
