Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:29
 Заголовок сообщения: DWA-110 не работает под Windows 7
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:01
Винда лицензионная со всеми существующими на данный момент апдейтами...
Купил точку доступа DIR-300 и 2 usb DWA-110... на ноутбуке с Windows XP всё работает отлично, а на настольном компьютере с Windows 7 Home Pemium x64 карту не видно... в диспетчере комп карту видит, а софт при установке пишет что не видит... в сетевом подключении при нажатии функции "подключить" ничего не происходит... вообще ничего...
Драйвера брал с оф. сайта... "свежие" под Windows 7... ничего не изменилось...
Как решить данную проблему?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 16:52
Windows 7 64х-битный?Попробуйте систему носом в драйвер принудительно ткнуть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 01:27
Драйвера тыкал "носом" не помогло...
Установлен Windows 7 64 биттный...
Драйвера брал с Вашего сайта... Пробовал тыкать драйвера и от Windows 7 32 биттной... ничего не помогло...
Сам диспетчер девайс видит, а софт и сеть его не видят...
При установке Wireless Connectiom Manager в определённый момент он требует чтобы вставили устройство в компьютер, но оно уже там!!! Он его не видит...
Сами драйвера "свежими" назвать трудно... в папке два файла
DNETR28UX и DNETR7364 версии 4.0.2.0 от 17.06.2009..... т.е. выпущенные ещё до оф.релиза Windows 7.... подозреваю, что что-то там "недокрутили" :)
Жду Вашей помощи...
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:03
Буду переставлять в понедельник дополнительно х64 систему,протестирую и отпишу
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 13:15
Все тесты дали положительные результаты
110.jpg [ 395.84 KiB | Просмотров: 3754 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 18:27
Поймал точно такой же глюк, все один в один как описывает автор топика, только стоит Windows 7 Ultimate 32-битная, в WindowsXP все работает нормально, причем долго работало все нормально и вдруг бац и все не работает, может апдейты какие сказались? Как решить проблему, помогайте!
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 20:13
Кажется проблема локализовалась! На windows7 стоит касперский 10, если его отключить в свойствах беспроводного адаптера и затем включить выключить его по правой кнопке мыши, все начинает работать. Проблему удалось воспроизвести несколько раз. Все кто мучается с таким глюком, попробуйте... я так понимаю судя по форуму не только с dwa-110 такие проблемы. Администратор внеси в фак.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 00:45
Таже проблема и с DWA 110 и DWA 125 Касперского нет.Ставил последние драйвера-толку нет.В диспетчере устройств видит,но в сетевых подключить не удается.125 через диспетчер даже отключить не удается.110 при включении компа вешает клаву,125 вообще не дает компу включиться.И оба не дают выключиться компу,пока не выдернешь так и висит-завершение работы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 14:59
У меня на тестах семёрка находила свои драйвера под оба этих адаптера и не висла,как впрочем и с длинковскими драйверами.Я думаю что проблема локальна и связана с ОС и сопутствующим установленным софтом
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 20:00
такая же гадость произошла. все работало около года, потом происходит все так же как описано выше, никакие обновления не ставились. про софт тоже вряд ли, по-моему ничего в то время не ставилось. Что делать? систему ой как не хочется переставлять
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:34
А сам адаптер "живой"?Год работал и перестал?
