Текущее время: Сб авг 22, 2026 05:07
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 09:27
Здравствуйте, уважаемые.
Локальная сеть работает через DI-808HV.
Клиенты подключены через статические IP.
На 808 поднят DHCP.
В роутер подключен DWL-G700A (статический айпи).
Подключение ноутбука через WPA-PSK.
Интернет есть (почта, аська, веб и т.д). На скорость вроде бы не жалуюсь, НО есть субъективное НО.
При работе Skype - визуально наблюдаю что скорость соединения крайне низкая....сперва звук...потом через минуты две - картинка...короче не гуд...стоит отменить беспроводную связь и подключить кабель от роутера - все работает в нормальном режиме (забыл сказать, тариф от прова - 1 мегабит).
Настройки DWL-G700A раздел "Perfomance", закладка "Advanced":
- "Beacon Interval" - 100.
- "RTS Threshold" - 2432.
- "Fragmentation" - 2346.
- "DTIM interval" - 3.
Эти параметры по умолчанию я не менял.
"TX Rates" по умолчанию "Auto" , потом выставил "1М".
Далее выставлены чекбоксы по умолчанию:
- Mix Mode.
- Long Preamble.
- SSID Broadcast Enabled
- Antenna transmit power - 100 %.
Как решить проблему и выкинуть кабель в корзину?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 09:45
Вы выставили 1Мегабит на канал беспровода - реально это режет вам скорость до 0.3-0.4 Мбита. Если хотите раздать свой мегабит через беспровод - поставьте G-mode only и ограничение скорости не ниже 12 Мбит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 09:53
Спасибо! БУДУ ПРОБОВАТЬ.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 42
